38
61
自己动手绕线圈电感详细计算公式:
加载其电感量按下式计算:线圈公式
阻抗(ohm) = 2 * 3.14159 * F(工作频率) * 电感量(mH),设定需用 360ohm 阻抗,因此:
电感量(mH) = 阻抗 (ohm) ÷ (2*3.14159) ÷ F (工作频率) = 360 ÷ (2*3.14159) ÷ 7.06 = 8.116mH
据此可以算出绕线圈数:
圈数 = [电感量* { ( 18*圈直径(吋)) + ( 40 * 圈长(吋))}] ÷ 圈直径 (吋)
圈数 = [8.116 * {(18*2.047) + (40*3.74)}] ÷ 2.047 = 19 圈
空心电感计算公式:L(mH)=(0.08D.D.N.N)/(3D+9W+10H)
                            D------线圈直径
                            N------线圈匝数
                            d-----线径
                            H----线圈高度
                            W----线圈宽度
                           单位分别为毫米和mH。。
空心线圈电感量计算公式:
l=(0.01*D*N*N)/(L/D+0.44)
线圈电感量 l单位: 微亨
线圈直径 D单位: cm
线圈匝数 N单位: 匝
线圈长度 L单位: cm
频率电感电容计算公式:
l=25330.3/[(f0*f0)*c]
工作频率: f0 单位:MHZ 本题f0=125KHZ=0.125
谐振电容: c 单位:PF 本题建义c=500...1000pf 可自行先决定,或由Q
值决定
谐振电感: l 单位: 微亨
 1。针对环行CORE,有以下公式可利用: (IRON)
L=N2.AL L= 电感值(H)
H-DC=0.4πNI / l N= 线圈匝数(圈)
AL= 感应系数
H-DC=直流磁化力 I= 通过电流(A)
l= 磁路长度(cm)
l及AL值大小,可参照Microl对照表。例如: 以T50-52材,线圈5圈半,其L值为T50-52(表示OD为0.5英吋),经查表其AL值约为33nH
L=33.(5.5)2=998.25nH≒1μH
当流过10A电流时,其L值变化可由l=3.74(查表)
H-DC=0.4πNI / l = 0.4×3.14×5.5×10 / 3.74 = 18.47 (查表后)
即可了解L值下降程度(μi%)
最总要的需要细心!
此帖出自分立器件论坛
38
62
★刚学到了一个很好的电感经验公式!给大家分享一下!
L=(k*μ0*μs*N2*S)/l
其中
μ0 为真空磁导率=4π*10(-7)。(10的负七次方)
μs 为线圈内部磁芯的相对磁导率,空心线圈时μs=1
N2 为线圈圈数的平方
S 线圈的截面积,单位为平方米
l 线圈的长度, 单位为米
k 系数,取决于线圈的半径(R)与长度(l)的比值。
计算出的电感量的单位为亨利。
k值表
2R/l                             k
0.1                            0.96
0.2                            0.92
0.3                            0.88
0.4                            0.85
0.6                           0.79
0.8                           0.74
1.0                           0.69
1.5                           0.6
2.0                           0.52
3.0                          0.43
4.0                          0.37
5.0                          0.32
10                          0.2
20                          0.12
此帖出自分立器件论坛
38
63
电感的总要指标之一:线圈的品质因数
品质因数Q用来表示线圈损耗的大小,高频线圈通常为50—300。对调谐回路线圈的Q值要求 较高,用高Q值的线圈与电容组成的谐振电路有更好的谐振特性;用低Q值线圈与电容组成的谐振电路,其谐振特性不明显。对耦合线圈,要求可低一些,对高频扼 流圈和低频扼流圈,则无要求。Q值的大小,影响回路的选择性、效率、滤波特性以及频率的稳定性。一般均希望Q值大,但提高线圈的Q值并不是一件容易的事, 因此应根据实际使用场合、对线圈Q值提出适当的要求。
此帖出自分立器件论坛
1977
64
回复 61楼 583199723 的帖子
我得慢慢看了,好多要注意的啊
此帖出自分立器件论坛
23
65
关于电感的问题
电感为磁性元件,自然有磁饱和的问题。有的应用允许电感饱和,有的应用允许电感从一定电流值开始进入饱和,也有的应用不允许电感出现饱和,这要求在具体线路中进行区分。大多数情况下,电感工作在“线性区”,此时电感值为一常数,不随着端电压与电流而变化。但是,开关电源存在一个不可忽视的问题,即电感的绕线将导致两个分布参数(或寄生参数),一个是不可避免的绕线电阻,另一个是与绕制工艺、材料有关的分布式杂散电容。杂散电容在低频时影响不大,但随频率的提高而渐显出来,当频率高到某个值以上时,电感也许变成电容特性了。如果将杂散电容“集中”为一个电容,则从电感的等效电路可以看出在某一频率后所呈现的电容特性。
此帖出自分立器件论坛
23
66
在使用过程中,电感所出现的问题最多的也就是滤波不良,发热,还有电感噪声。滤波不良和发热主要和电感参数有关,一般情况下,只要电感量和IDC,DCR在规定范围内,电感就可以正常工作,下面我们主要来讨论电感噪声的问题:
  首先我们从结构上来分析一下,常规的功率电感是由工字磁芯和漆包铜线绕制而成,一般正规厂商生产的漆包铜线是不会有问题的,那么产生问题的就只有磁芯,磁芯上下圆不对称,或者不是正圆,都可能导致电感噪声,因为只有上下圆完全对称,才能形成完全对称的磁力线,让磁芯性能得到最大程度的发挥。
  其次,再看一下绕线方式,有些绕线不工整会导致电感线圈异响;还有线圈松动,会直接造成电感异响,要避免这一情况,除了要在绕线时注意,像一些双组线或多组线的要浸凡立水,还有一些线比较细的或者圈数较多的也要浸凡立水。
此帖出自分立器件论坛
23
67
纹波电流的大小同样会影响电感器和输出电容的尺寸,纹波电流一般设定为最大输出电流的10%~30%,因此对降压型电源来说,流过电感的电流峰值比电源输出电流大5%~15%。
而为降压型开关电源选择电感器时,需要确定最大输入电压、输出电压、电源开关频率、最大纹波电流、占空比。
此帖出自分立器件论坛
95
贴片电感的选择
  为便携式电源应用选择电感,需要考虑的最重要的三点是:尺寸大小、尺寸大小,第三还是尺寸大小。移动电话的电路板面积十分紧俏珍贵,随着MP3 播放器、电视和视频等各种功能被增加到电话中时,尤其如此。功能增加也将增加电池的电流消耗量。因此,以前一直由线性调节器供电或直接连接到电池上的模块需要效率更高的解决方案。实现更高效率解决方案的第一步是采用磁性降压转换器。正如其名称所暗示的,这时需要一个电感。   电感的主要规格除尺寸大小外,还有开关频率下的电感值、线圈的直流阻抗(DCR)、额定饱和电流、额定rms电流、交流阻抗(ESR)以及Q因子。根据应用的不同,电感类型的选择――屏蔽式或非屏蔽式――也是很重要的。
此帖出自分立器件论坛
95
贴片电感应用场合
  射频(RF)和无线通讯,信息技术设备,雷达检波器,汽车电子,蜂窝电话,寻呼机,音频设备,PDAs(个人数字助理),无线遥控系统以及低压供电模块等。
此帖出自分立器件论坛
95
如何为磁性降压转换器选择电感的额定电流呢?如果电感的额定IRMS大于所需输出电流,最容易的方法是选择额定值大于或等于开关的最大电流限值的ISAT。不过,正如我们在芯片电感中看到的,我们必须搜寻满足稳定性和输出电流要求的最小电感值。选择较高值的芯片电感(比如用3.3μH代替2.2μH) 来满足电感要求是不可行的,因为对相同外壳尺寸的电感器,电感值越高,其下降就越剧烈。   此外,芯片电感厂商间存在着各种差异。例如,厂商A可能采用低渗透性材料,使电感值逐步改变。但这种方案需要更多的介电层。因此,较之采用高渗透率材料、下降更剧烈的厂商B,A将有更高的DCR,B的DCR较低。
此帖出自分立器件论坛
2054
线圈的匝与匝间、线圈与屏蔽罩间、线圈与底版间存在的电容被称为分布电容。分布电容的存在使线圈的Q值减小,稳定性变差,因而线圈的分布电容越小越好。采用分段绕法可减少分布电容。
此帖出自分立器件论坛
2054
线圈绕组的匝与匝之间存在着分布电容,多层绕组层与层之间,也都存在着分布电容。这些分布电容可以等效成一个与线圈并联的电容Co
此帖出自分立器件论坛
273
电感主要用于滤波电路,开关电源上应用很多,哈哈,我目前就用到1mH/70mA的电感!
此帖出自分立器件论坛
用TI的电源芯片,外围需要电感,结果选的国产电感在某些情况下感抗值变化较大,导致电源纹波过大,只能改换进口的。
此帖出自分立器件论坛
1977
75
上次我申请了Linear的无电感电源芯片,感觉还是很好用的,考虑到电感这个东东的要求太高,对电路影响巨大,所以就尽量的避开它
此帖出自分立器件论坛
1012
回复 8楼 jjkwz 的帖子
要计算你电感有没有饱和
此帖出自分立器件论坛
个人签名http://item.taobao.com/item.htm?id=12366456386
Arduino 兼容的  maple
87
77
电感
电感的选择很不容易,通频带、品质因素、直流饱和等等都是相互制约的,所以这个要靠长时间的积累和总结才能用好
此帖出自分立器件论坛
87
78
电感
此帖出自分立器件论坛
79
对于本人来说,电感器本人最困惑的是其封装。别的倒没什么
此帖出自分立器件论坛
6190
使用LM2576 用到100UH的电感,后来用LM2596替代LM2576,发现输出电压上不去,查了下资料,原来LM2596是要33UH电感。
此帖出自分立器件论坛
