6081
81
经常用小电感做电源抗干扰用,还有用到共模电感,去除共模干扰。
此帖出自分立器件论坛
33
82
射频部分用一些贴片的电感,电源部分用一些,大多都是参照pdf来选型的。对于计算真的是一窍不通啊!
此帖出自分立器件论坛
83
电感 。。。 俺做射频的,几乎天天打交道。
此帖出自分立器件论坛
84
电感的问题。在高频电路上,布PCB时,走线走回路,走不好等等,经常会产生电感,一不小心就会干扰到射频。所以 PCB走线产生电感的问题在高频上应该更多地注意。
此帖出自分立器件论坛
47
85
DC\DC用
直流电阻小的效率高,但是封装大
封装小的直流电阻大,效率低
只能折中
还有一次电感离蜂鸣器太近
干扰有源蜂鸣器发声
此帖出自分立器件论坛
201
86
电感是电磁感应的原理
此帖出自分立器件论坛
201
87
电感的使用要注意的就是极间分布电容的影响,因为电感在高频中使用较多,电容的影响会比较的大,所以一般尽量要采用紧凑的布局布线,和工频干扰的影响。
此帖出自分立器件论坛
21
88
前几天做东西,自己用直径1.5的铁氧体磁环,0.5mm的漆包线缠了一个大约470uH的储能电感,放上之后滋滋响,无奈又缠一个,还是想,索性换了一个笔记本电脑适配器上的拆机电感,立马不响了,很怪异,自己缠的太松了,间隙太大了?大家有什么看法,给支个招
此帖出自分立器件论坛
578
89
电感:当线圈通过电流后,在线圈中形成磁场感应,感应磁场又会产生感应电流来抵制通过线圈中的电流。我们把这种电流与线圈的相互作用关系称其为电的感抗,也就是电感,单位是“亨利”(H)。
此帖出自分立器件论坛
个人签名把握生命力的每一次感动,全力以赴心中的梦!
578
90
电感器一般由骨架、绕组、屏蔽罩、封装材料、磁芯或铁芯等组成。
此帖出自分立器件论坛
38
91
电感用的很少,不过咱们diy活动上,数字示波器,提过电感而且用的也比较多,多是用来滤波的,根据的我的理解是电感是通低频阻高频,串联进电路中可以有效的滤除高频杂波信号,在通过电容滤波,可以起到很好的滤波效果
此帖出自分立器件论坛
315
92
电子工程词典很不错,大家加油!
此帖出自分立器件论坛
93
回复 楼主 EEWORLD社区 的帖子
电感是储能元件,能抑制EMI的传导。多用于电源滤波回路。
此帖出自分立器件论坛
94
在EMC,EMI问题上,电感用于抑制传导性干扰,另外,电感可以将IO部分和板子的地进行隔离,防止插拔的噪声干扰地平面。
此帖出自分立器件论坛
95
有一匝以上的线圈习惯称为电感线圈,电感一般用于电路的匹配和信号质量的控制上。
此帖出自分立器件论坛
96
电感在电路最常见的作用就是与电容一起,组成 LC滤波电路。线圈电感量越大,流过越大,储存的电能也就越多。
此帖出自分立器件论坛
97
单点接地
此帖出自分立器件论坛
87
98
电子工程词典是怎么发货呢?
此帖出自分立器件论坛
38
99
期待中。。。
此帖出自分立器件论坛
1973
什么时候结果才会知晓啊??
此帖出自分立器件论坛
