3976|9
大神,我的整点报时为什么一直响? [复制链接]
主函数
#include < reg52.h >
#include < character.h >
#include < lcd.h >
#include < clock.h >
#include < sensor.h>
#include < calendar.h >
#include < key.h >
/*****************************预定义**************************************/
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit bell = P2 ^ 0; //定义蜂鸣器端口
* 名称: Timer0_Service() inturrupt 1
* 功能: 中断服务程序 整点报时 3声嘟嘟的声音
* 入口参数:
* 出口参数:
void Timer0_Service() interrupt 1
   static uchar count = 0;
   static uchar flag = 0; //记录鸣叫的次数
   count = 0;
   TR0 = 0;      //关闭Timer0
   TH0 = 0x3c;
   TL0 = 0XB0;   //延时 50 ms
   TR0 = 1 ;     //启动Timer0
   count ++;
   if( count == 20 ) //鸣叫 1 秒
      bell = ~ bell;
      count = 0;
      flag ++;
   if( flag == 6 )
      flag = 0;
      TR0 = 0;   //关闭Timer0
* 名称: Timer2_Servie() interrupt 5
* 功能: 中断服务程序  整点报时 一分钟
* 入口参数:
* 出口参数:
uchar HexNum_Convert(uchar HexNum)/*时间存储个位和十位的方式与我们用的十进制不一样,你懂的,呵呵--BB车*/
uchar Numtemp;
Numtemp=(HexNum>>4)*10+(HexNum&0X0F);
return Numtemp;
* 函数名称:main()
* 功    能:
* 入口参数:
* 出口参数:
void main( void )
    uchar clock_time[6] = {0X00,0X59,0X23,0X09,0X24,0X11};        //定义时间变量 秒  分 时 日 月 年
        uchar alarm_time[2] = { 10, 06}; //闹钟设置  alarm_time[0]: 分钟  alarm_time[1] :小时
        uchar temperature[2];  //定义温度变量   temperature[0]  低8位   temperature[1]  高8位
    Lcd_Initial();     //LCD初始化
        Clock_Fresh( clock_time ); //我把时间刷新放在这里,proteus会调用当前系统时间,别问为什么,经验,呵呵
        Clock_Initial( clock_time ); //时钟初试化
        /***********************中断初始化***************************/
    EA = 1; //开总中断
    ET0 = 1;  //Timer0 开中断
        ET2 = 1; //Timer2 开中断
    TMOD = 0x01 ; //Timer0 工作方式 1
        RCAP2H = 0x3c;
    RCAP2L = 0xb0; //Timer2 延时 50 ms
    while( 1 )
           switch( Key_Scan() )
          case up_array:
                          Key_Idle();
                               break;
          case down_array:
                                                    Key_Idle();
                                 break;
                  case clear_array:
                                                     Key_Idle();
                                                  break;
                  case function_array:{
                                 Key_Function( clock_time, alarm_time );
                  case null:
                                      Clock_Fresh( clock_time ); //时间刷新
                              Lcd_Clock( clock_time );   //时间显示
                      Sensor_Fresh( temperature ); //温度更新
                                         //Lcd_Temperture( temperature ); //温度显示
                      Calendar_Convert( 0 , clock_time );
                                          Week_Convert( 0, clock_time );
                                          //整点报时
                                          if( ( * clock_time == 0x59 ) && ( * ( clock_time + 1 ) == 0x59 ) )
                                             bell = 0;
                                                 TR2 = 1; //启动Timer2
                      //闹钟报警
                      if( * alarm_time == HexNum_Convert(* ( clock_time + 1 ) )) //分钟相吻合
                                             if( * ( alarm_time + 1 ) == HexNum_Convert(*( clock_time + 2 )) ) //小时相吻合
                                                    bell = 0;
                                                        TR2 = 1; //启动Timer2
                                   break;
此帖出自51单片机论坛
报时一分钟后关掉,光开了不关不行哦……  详情 回复 发表于 2014-12-12 15:16
954
建议楼主把问题描述清楚一点
我没有keil,不能编译,不知道楼主的蜂鸣器是有缘还是无源
此帖出自51单片机论坛
有源的,一到整点报时就不会停  详情 回复 发表于 2014-12-11 15:01
3404
裸片初长成(初级)
你整点报时之后只有bell  = 0;没有明显关断的地方啊。你在flag == 6以后把bell = 1应该就可以了吧。试试
此帖出自51单片机论坛
bell=1我试过了不行,到整点报时就一直响  详情 回复 发表于 2014-12-11 14:58
1800
还有你count声明之后不需要这句了count=0;,你这样根本达不到count根本达不到20吧
此帖出自51单片机论坛
还是不行呀,不知道在哪里出了问题  详情 回复 发表于 2014-12-11 15:05
此帖出自51单片机论坛
247153481 发表于 2014-12-11 09:19
建议楼主把问题描述清楚一点
有源的,一到整点报时就不会停
此帖出自51单片机论坛
还是不行呀,不知道在哪里出了问题
此帖出自51单片机论坛
954
楼主 你的代码是不是没贴全 啊
* 入口参数:
* 出口参数:
此帖出自51单片机论坛
3404
裸片初长成(初级)
用protues仿真一下嘛。反正你的程序里面没有关闭蜂鸣器的地方,或者关闭的地方没有执行到,自己一步一步找吧。看别人的程序比自己写还难
此帖出自51单片机论坛
1298
报时一分钟后关掉,光开了不关不行哦……
此帖出自51单片机论坛
