3329|8
42
M4如何通过3601在Kell4.22下仿真 [复制链接]
最近拿到TI M4开发板,发现只能在CCS下使用,不知道用Keil的话 还是否需要装什么东西?
不会,我用的是 4.21j 的可以。 4.22 应该更加可以吧。 我有时候会卸载掉旧的驱动,再装新的驱动。  详情 回复 发表于 2011-10-28 15:35
299
回复 楼主 chengtoby 的帖子
在keil下debug和下载工具选择icdi的选项就可以用。
42
那个ICDI 仿M3的可以, 但是用3601仿M4就不行。装了CooCox ICDI 也不行!!
5310
453
Stellaris ICDI
装下光盘里驱动应该就可以用了吧!
2751
裸片初长成(初级)
原帖由 chengtoby 于 2011-10-28 13:36 发表 那个ICDI 仿M3的可以, 但是用3601仿M4就不行。装了CooCox ICDI 也不行!!
CooCox用LM3S3601做的仿真器估计还没支持到Cortex-M4
918
回复 楼主 chengtoby 的帖子
用 Keil 需要用新版的 4.21j 版以上才行。
然后选择 Stellaris ICDI 就可以了,我试过的。
5310
453
Kell4.22  比   4.21j 版还低?
918
回复 7楼 蓝雨夜 的帖子
不会,我用的是 4.21j 的可以。
4.22 应该更加可以吧。
42
我的Debug已经OK了,在4.22里面用Stellaris ICDI 。
