3078|5
麻烦各位帮我解决一下输入的问题,谢谢! [复制链接]
我是一个新手,在网上,书上自己学习
后面编了一个程序,
PE2,检测按钮是否有按下
PE3~6,输出给LED
电路测试过是正常的。
#include"mega128.h"
#include<delay.h>
unsigned char i;
void main (void)
 PORTE=0x24;
 DDRE=0X38;
 delay_ms(250);
 i=PINE;
 if((i&0x04)==0x04)
  PORTE=0x38;
不知为何,我按了按钮,PE3~6没输出
检测过PE2的电压,没按下是+5v,按下后变成0v,
不知道程序那里有问题了,麻烦各位一下,用的是atmega128的ic
感谢各位!
不知道楼主为什么喜欢赋值时喜欢用这种0x的写法, 可以考虑看看DDRB|=(1  详情 回复 发表于 2011-11-19 22:51
#include"mega128.h"
#include unsigned char i;
 void main (void)
 PORTE=0x24;
DDRE=0X38;
delay_ms(250);
 i=PINE;
while(1){
 if((i&0x04)==0x04) { PORTE=0x38; }
} 这样就行了
[ 本帖最后由 messy11 于 2011-11-14 23:33 编辑 ]
感谢你的帮忙,不过还是不能检测到,估计可能有点其他的问题,只能继续研究一下;
非常感谢!
#include"mega128.h"
 void main (void)
 PORTE=0x24;
DDRE=0X38;
delay_ms(250);
while(1){
 if((PINE&0x04)==0x04) { PORTE=0x38; }
应该是这样
#include"mega128.h"
 void main (void)
 PORTE=0x24;
DDRE=0X38;
delay_ms(250);
while(1){
应该是这样
可以考虑看看DDRB|=(1<<3);DDRB|=BIT(3);DDRB|=BIT(DDRB3);
其次 #include unsigned char i;这句话什么意思?研究部明白,还是#define?
