3573|2
128
用线程解决网络断开重连的问题 [复制链接]
网络断开重连-------线程
网络断开后重连的问题,可以使用线程去重连,即创建一个线程专门负责去建立连接,如果连接断开,则由这个线程去重新连接,连接完成后,这个线程则会阻塞(休眠)。
       在这里可以使用这个函数:
pthread_mutex_lock(&mutex);
将其上锁,这样的目的是保证该线程在成功创建线程后不再重复执行,第二次直接阻塞在这句。
       在程序中如果发现网络连接断开了,则直接执行解锁函数:
       pthread_mutex_unlock(&mutex);
解锁后负责创建连接的线程被唤醒,继续往下执行,创建连接。
直接用UDP也可  详情 回复 发表于 2011-10-19 18:33
1012
直接用UDP也可
个人签名http://item.taobao.com/item.htm?id=12366456386
Arduino 兼容的  maple
128
回复 沙发 ssawee 的帖子
UDP是面向无连接的,数据容易丢失,有时候只能用tcp,面向连接的安全通道
个人签名我是黑客
