3306|0
电烙铁头保养 [复制链接]
清洁养护电烙铁头
广大电子焊接的使用者平时不是很重视对电烙铁头的保养和维护。其实电烙铁是电子电器工作人员必备的也是最常用的工具之一,加以爱护特别是对电烙铁头的爱护是很有必要的,不能等到电烙铁头脏得实在不能使用再维护,否则有可能使电烙铁报废。
平时注意对电烙铁头的保养主要是因为:
(1)脏电烙铁头如不及时清理和重新上锡,会造成虚焊或
焊点毛刺大等焊接质量问题。
(z)因电烙铁头受脏、不易焊接,势必加长焊接时间,长
时间的高温会引起线路板上的铜箔和晶体管等元件的损坏。
(3)受脏后的电烙铁头内部传热效果极整,发热量小,有
时甚至无法熔锡。
(4)严重受脏后还会使电烙铁头的固定螺丝锈死,使电烙
铁头无法换新,造成永久性的损坏。
正常使用中.如无必要,尽量不要让电烙铁通电状态下长时间“干烧”不用时应及时拔下插头或放置低温档。使用过程中.如发现电烙铁头轻微受脏,应及时沾一下松香和锡,保持电烙铁头的清洁。
至少每隔一月能拆装一次电烙铁头,清理电烙铁头上和内
部的脱壳赃物,以免固定螺丝锈死。
更多相关阅读www.hnndii.com
此帖出自LED专区论坛
