2650|3
lm3s811的板子 [复制链接]
lm3s811的板子,在flashdown是一直提示flash download failed cortex-m3!
使用的是KEIL编译环境!
此帖出自ARM技术论坛
那就把目标板拔插重新拔插一下,检查连接是否有问题。   详情 回复 发表于 2011-10-12 16:14
2751
裸片初长成(初级)
原帖由 liuwq_1819 于 2011-10-12 10:33 发表 lm3s811的板子,在flashdown是一直提示flash download failed cortex-m3!使用的是KEIL编译环境!
编译没有问题的话,一般就是仿真器设置、连接的问题。根据你的目标板,配置一下。
此帖出自ARM技术论坛
回复 沙发 David_Lee 的帖子
谢谢你的回答,不过我这两项确实是如你上图所设置的!程序是使用的买板时光盘里面的Demo程序!
此帖出自ARM技术论坛
2751
裸片初长成(初级)
原帖由 liuwq_1819 于 2011-10-12 14:39 发表 谢谢你的回答,不过我这两项确实是如你上图所设置的!程序是使用的买板时光盘里面的Demo程序!
此帖出自ARM技术论坛
