6621|6
251
跳号跳频和跳址的nrf905的C51演示程序 [复制链接]
//#pragma src
#include <REGX52.h>
#include <stdio.h>
#include <absacc.h>
#include <intrins.h>
#include <nrf905.h>
#include "hotins.h"
#pragma NOAREGS
void MainInit(void);//系统初始化
void SystemInit(void);//系统初始化
void SystemSetup(void);//系统设置
void SystemIoInit(void);//系统接口初始化
void TimeInit(void);//定时器定时参数设置
void UserSetup(void);//用户运行环境设置
void ClrWdt(void);//喂狗
void BeepSetup(unsigned char mode);//蜂鸣器发声模式设置
void Beep(void);//蜂鸣器发声驱动
void KeyInit(void);//键盘初始化
void KeyCommandExec(unsigned char commgroup, unsigned char commnum);//执行键盘命令
void Key00(void);//压键事件
void Key01(void);
void Key02(void);
void Key03(void);
void Key10(void);//放键事件
void Key11(void);
void Key12(void);
void Key13(void);
void Key20(void);//长键事件
void Key21(void);
void Key22(void);
void Key23(void);
此帖出自51单片机论坛
好长啊 ,一时间还没有理解 在仔细看看  详情 回复 发表于 2006-7-6 21:21
251
Re: 跳号跳频和跳址的nrf905的C51演示程序
        nrf905库函数定义
unsigned char SpiReadWrite(unsigned char);
void WriteTXBuffer(const unsigned char[]);
unsigned char ReadStatus(void);
void nRFPowerUP(void);
void nRFInit(void);//无线模块初始化
unsigned char VerifynRFConfig(void);//校验配置nRF905
void WritenRFConfig(unsigned char[]);//写配置nRF905
void ReadnRFConfig(unsigned char[]);//读配置nRF905
void FastWritenRFConfig(unsigned char);//快速配置nRF905
void SetTxMode(void);//设置发送模式
void SetRxMode(void);//设置接收模式
void StartTx(void);//开始发送
void nRFReadWrite(void);//无线收发模块
data SystemData SystemBuffers;//申请系统数据结构
idata SioData SioBuffers;//申请系统数据结构
        SPI读写一体化函数SpiReadWrite()
入口参数:
        val  写入命令或数据
出口参数:
        R7   读出数据
unsigned char SpiReadWrite(unsigned char val) using 0
unsigned char i;
  ACC = val;
  for (i = 8; i > 0; i --)
     CY = MISO;//取数据SO
    _rlca_();//存数据ACC.0读数据ACC.7同时进行,acc循环左移,acc.7移入cy(出),cy(入)移到acc.0
    MOSI = CY;//送数据SI
    SCK = 1;//上升沿打入数据
    _nop_();
    SCK  = 0;//下降沿读入数据(首次为假动作)
  return ACC;
        写入nRF905发送数据函数WriteTXBuffer()
入口参数:
        buffer 发送数据包
出口参数:
        无
void WriteTXBuffer(const unsigned char buffer[]) using 0
unsigned char i;
  TRX_CE = 0;//设置nRF905为待机方式
  _nop_();
  CSN=0;//打开SPI
  SpiReadWrite(WTA);//写发送地址
  for (i = 0; i < 4; i++)
    SpiReadWrite(buffer);        // Write 32 bytes Tx data
  CSN=1;//关闭SPI
  _nop_();
  CSN=0;                        // Spi enable for write a spi command
  SpiReadWrite(WTP);                // Write payload command
  for (i = 0; i < 32; i++)
  CSN=1;                        // Spi disable
  TRX_CE = !TX_EN;//
void FastWritenRFConfig(unsigned char low_ch_no) using 0
  _nop_();
  CSN=0;//打开SPI
  SpiReadWrite(CC | PA_PWR_10dBm | HFREQ_PLL_433MHz | CH_NO_BIT8);
  SpiReadWrite(low_ch_no);//CH_NO
  TRX_CE = !TX_EN;//
void StartTx(void) using 0
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  TRX_CE=1;                    // Set TRX_CE high,start Tx data transmission
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  TRX_CE=0;                    // Set TRX_CE low
此帖出自51单片机论坛
251
        读入nRF905状态函数ReadStatus()
入口参数:
        无
出口参数:
        nRF905状态字
unsigned char ReadStatus(void) using 0
unsigned char val;
  CSN = 0;//打开SPI
  val = SpiReadWrite(RC);//读状态
  CSN = 1;//关闭SPI
  return val;//返回nRF905状态字
void nRFPowerUP(void) using 0
  CSN    = 1;//关闭SPI
  SCK    = 0;//拉低时钟
  DR     = 1;//设置DR为输入方式
  AM     = 1;//设置AM为输入方式
  PWR_UP = 1;// nRF905上电
  TX_EN  = 0;//设置接收方式
void main(void)
//  ReadnRFConfig(SystemBuffers.nRFTxBuff);
  MainInit();//系统初始化
  while (1) {//主循环
    IE   |= 0xb2;//保证中断可靠EA,ET2,ES,ET0
    TCON |= 0x55;//保证定时器开
    PCON |= SMOD_ + GF0_ + IDL_;//进入空闲状态并喂软件狗
    _nop_();
    _nop_();
void MainInit(void) using 0//系统初始化
  _start_();
  ClrWdt();//清除看门狗计数器
  SystemIoInit();//系统接口初始化
  SystemInit();//系统上电初始化
  SystemSetup();//系统运行环境设置
  UserSetup();//用户运行环境设置
void SystemInit(void) using 0//系统初始化
unsigned char i;
  for (i = 0; i < 32; i ++) {
    SioBuffers.SioTxBuff = 0;
    SioBuffers.SioRxBuff = 0;
  if (SystemBuffers.RamTest != 0x55aa) {//内存初始化
      SystemBuffers.nRFTxBuff = 0;
      SystemBuffers.nRFRxBuff = 0;
    SystemBuffers.nRFRxBuff[0] = RX_ADDRESS_0;//本机地址
    SystemBuffers.nRFRxBuff[1] = RX_ADDRESS_1;
    SystemBuffers.nRFRxBuff[2] = RX_ADDRESS_2;
    SystemBuffers.nRFRxBuff[3] = RX_ADDRESS_3;
    SystemBuffers.nRFRxBuff[8] = CH_NO_BYTE;
    SystemBuffers.nRFTxBuff[8] = CH_NO_BYTE;
    SystemBuffers.RamTest = 0x55aa;
  else {
void SystemSetup(void) using 0//系统设置
  TimeInit();
  IP = 0x05;//中断优先级EX0>EX1>ET0>ET1
  SystemBuffers.TestTime = 0;
  SystemBuffers.WaitTime = 0;
void TimeInit() using 0
//  TCON = 0x55;//启动定时器
      定时器0定时参数设置
  TL0 = 0;
  TH0 = 0;
  TR0 = 1;//启动定时器0
此帖出自51单片机论坛
251
      定时器1定时参数设置
  TMOD = 0x20;                //timer1 working mode 1
  TL1 = 0xfd;                    //f7=9600 for 16mhz Fosc,and ...
  TH1 = 0xfd;                    //...fd=19200 for 11.0592mhz Fosc
  SCON = 0xd8;                //uart mode 3,ren==1
  PCON = 0x80;
  SioBuffers.SioTXCount = 0;//无发送数据
  SioBuffers.SioRXCount = 32;//允许接收串口数据
  TR1 = 1;//启动定时器1
      定时器2定时参数设置
  TIMEER2 = T2_5mS;
  RCAP    = T2_5mS;
  TR2     = 1;//启动定时器2
void nRFInit(void) using 0//无线模块初始化
  do{
    WritenRFConfig(SystemBuffers.nRFRxBuff);//配置nRF905
  while(VerifynRFConfig());
  SetRxMode();//设置接收模式
  SystemBuffers.nRFTxCount = 0;//清空无线发送数据缓冲区
  SystemBuffers.nRFRxCount = 0;//清空无线接收数据缓冲区
void ReadnRFConfig(unsigned char rxaddr[]) using 0//读配置nRF905
unsigned char i;
  _nop_();
  CSN = 0;                        // Spi enable for write a spi command
  SpiReadWrite(RC);                // Read config command
  for (i = 10; i < 20; i ++) rxaddr = SpiReadWrite(0xff);
  CSN = 1;                        // Disable Spi
  TRX_CE = !TX_EN;//
void WritenRFConfig(unsigned char rxaddr[]) using 0//配置nRF905
  _nop_();
  SpiReadWrite(WC);                // Write config command
  SpiReadWrite(rxaddr[8]);                       //中心频率低8位
  SpiReadWrite(PA_PWR_10dBm | HFREQ_PLL_433MHz); //发射+10dBm,发射频率433MHz,中心频率第9位=0
  SpiReadWrite(TX_AFW_4BYTE | RX_AFW_4BYTE);     //接收地址宽度4字节,发送地址宽度4字节
  SpiReadWrite(RX_PW_32BYTE);                    //接收数据宽度32字节
  SpiReadWrite(TX_PW_32BYTE);                    //发送数据宽度32字节
  SpiReadWrite(rxaddr[0]);                       //接收有效地址第1字节
  SpiReadWrite(rxaddr[1]);                       //接收有效地址第2字节
  SpiReadWrite(rxaddr[2]);                       //接收有效地址第3字节
  SpiReadWrite(rxaddr[3]);                       //接收有效地址第4字节
  SpiReadWrite(CRC16_EN | XOF_16MHz);            //CRC16模式使能,晶体振荡器频率16MHz
  TRX_CE = !TX_EN;//
unsigned char VerifynRFConfig(void) using 0//校验配置nRF905
unsigned char error = 0;
  _nop_();
  SpiReadWrite(0xff);                       //中心频率低8位
  if (SpiReadWrite(0xff) != (PA_PWR_10dBm | HFREQ_PLL_433MHz)) error ++; //发射+10dBm,发射频率433MHz,中心频率第9位=0
  if (SpiReadWrite(0xff) != (TX_AFW_4BYTE | RX_AFW_4BYTE)) error ++;     //接收地址宽度4字节,发送地址宽度4字节
  if (SpiReadWrite(0xff) != (RX_PW_32BYTE)) error ++;                    //接收数据宽度32字节
  if (SpiReadWrite(0xff) != (TX_PW_32BYTE)) error ++;                    //发送数据宽度32字节
  SpiReadWrite(0xff);                       //接收有效地址第1字节
  SpiReadWrite(0xff);                       //接收有效地址第2字节
  SpiReadWrite(0xff);                       //接收有效地址第3字节
  SpiReadWrite(0xff);                       //接收有效地址第4字节
  if (SpiReadWrite(0xff) != (CRC16_EN | XOF_16MHz)) error ++;            //CRC16模式使能,晶体振荡器频率16MHz
  TRX_CE = !TX_EN;//
  return error;
此帖出自51单片机论坛
251
//function SetTxMode();
void SetTxMode(void) using 0
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  TX_EN=1;
  _nop_();
  TRX_CE=0;
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
//function SetRxMode();
void SetRxMode(void) using 0
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  TX_EN=0;
  _nop_();
  TRX_CE=1;
//650uS
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
void SystemIoInit(void) using 0
  IE = 0x00;//关闭中断
  P2 = 0x9d;//P2口初始化
  P0 = 0xff;//P0口初始化
  P1 = 0xff;//P1口初始化
  P3 = 0xff;//P3口初始化
//  nRFPowerUP();
void UserSetup(void) using 0//用户运行环境设置
  KeyInit();//键盘初始化
  nRFInit();//无线模块初始化
  SystemBuffers.TimeCount = 0;
void ClrWdt(void)  using 0//喂狗
  WDTRST = 0x1e;//89s52内狗
  WDTRST = 0xe1;//89s52内狗
         定时器T0中断服务程序
void t0proc() interrupt TF0_VECTOR using 1
         定时器T1中断服务程序
void t1proc() interrupt TF1_VECTOR using 1
         定时器T2中断服务程序(5mS)
void t2proc() interrupt TF2_VECTOR using 0
unsigned char key;
code unsigned char KeyPosTab[] = {0x01, 0x02, 0x04, 0x08};
  TF2 = 0;
  if (PCON & GF0_) {//中断是从主循环内跳入的才能喂狗
    ClrWdt();//清除看门狗计数器
    PCON &= ~GF0_;//清除标志
  key = ~P0;//接收键盘数据每次可取多键)
  if (key & KeyPosTab[SystemBuffers.TimeCount & 0x03]) {//有键压下(每次只取1键以实现“零耗时消除键盘抖动”)
    SystemBuffers.KeyCount[SystemBuffers.TimeCount & 0x03] ++;//压键计数
    if (SystemBuffers.KeyCount[SystemBuffers.TimeCount & 0x03] == 2) {//短压键
      KeyCommandExec(0, SystemBuffers.TimeCount & 0x03);//单击键Key00()~Key03()
    else if (SystemBuffers.KeyCount[SystemBuffers.TimeCount & 0x03] >= SysPushKeyTime) {//长压键150 * 20mS = 3。0S
      KeyCommandExec(2, SystemBuffers.TimeCount & 0x03);//长压键Key20()~Key23()
      SystemBuffers.KeyCount[SystemBuffers.TimeCount & 0x03] = 3;//清除长压键计数器(躲过单击键)
  else {//无键压下(包括放键)
    if (SystemBuffers.KeyCount[SystemBuffers.TimeCount & 0x03] >= 2) {//放键事件
      KeyCommandExec(1, SystemBuffers.TimeCount & 0x03);//键释放Key10()~Key13()
    else {
      nRFReadWrite();//无线收发模块
    SystemBuffers.KeyCount[SystemBuffers.TimeCount & 0x03] = 0;//清除压键计数器
  SystemBuffers.TimeCount++;//继续下1个5mS延时
  if ((SystemBuffers.TimeCount & ~0x80) >= 100){//5mS*100=500mS
    SystemBuffers.WaitTime ++;
    if (SystemBuffers.WaitTime >= SysWaitTime) {//0.5*20=10S
      P0 = 0xff;//关显示
    SystemBuffers.TimeCount &= 0x80;
    SystemBuffers.TimeCount ^= 0x80;//取反闪烁位
void sioproc() interrupt SIO_VECTOR using 1
unsigned char i;
  if (RI) {//接收中断
    RI = 0;
    if (SioBuffers.SioRXCount && (SioBuffers.SioRXCount <= 32)) {//允许串口接收数据
      SioBuffers.SioRxBuff[32 - SioBuffers.SioRXCount] = SBUF;
      SioBuffers.SioRXCount --;
      if (SioBuffers.SioRXCount == 0) {
          SioBuffers.SioTxBuff = SioBuffers.SioRxBuff;//自收自发
          SystemBuffers.nRFTxBuff = SioBuffers.SioTxBuff;//更新无线发送数据
        switch(SystemBuffers.nRFTxBuff[9]) {
          case 0x81: LED0 = 0;break;
          case 0x82: LED1 = 0;break;
          case 0x83: LED2 = 0;break;
          case 0x84: LED3 = 0;break;
          case 0x03: LED2 = 0;break;
          case 0x04: LED3 = 0;break;
        SioBuffers.SioRXCount = 32;//串口接收缓冲区满
        SioBuffers.SioTXCount = 32;//串口发送缓冲区满
        TI = 1;//立即发送
        SystemBuffers.nRFTxCount = 32;//要求间接无线发送
    else SioBuffers.SioRXCount = 0;//不允许串口接收数据
  if (TI) {//发送中断
    TI = 0;
       if (SioBuffers.SioTXCount && (SioBuffers.SioTXCount <= 32)) {//允许串口发送数据
      SBUF = SioBuffers.SioTxBuff[32 - SioBuffers.SioTXCount];//串口显示
      SioBuffers.SioTXCount --;
    else SioBuffers.SioTXCount = 0;//不允许串口发送数据
//执行键盘命令
void KeyCommandExec(unsigned char commgroup, unsigned char commnum) using 0
unsigned int i;
unsigned key;
code void *KeyArray[3][4] = {//二维函数数组指针阵列表(散转命令地址表)
  {(void *)Key00 + 0x5b7d, (void *)Key01 + 0xa6ea, (void *)Key02 + 0xf157, (void *)Key03 + 0x4cc4},
  {(void *)Key10 + 0x9731, (void *)Key11 + 0xe2ae, (void *)Key12 + 0x3d1b, (void *)Key13 + 0x8888},
  {(void *)Key20 + 0xd3f5, (void *)Key21 + 0x2e62, (void *)Key22 + 0x79df, (void *)Key23 + 0xc44c}
  if ((commgroup < 3) && (commnum < 4)) {
    ClrWdt();//清除看门狗计数器
    key = commgroup * 4 + commnum + 1;
    i = ((key * 53 & 0xf) * 0x1000)+ ((key * 43 & 0xf) * 0x100) + ((key * 23 & 0xf) * 0x10) + (key * 13 & 0xf);
    _icall_((void *)KeyArray[commgroup][commnum] - i);//键盘命令散转
//  BeepBuffers.BeepCount = 1;
//  BeepBuffers.BeepMode  = mode;
//  BeepBuffers.BeepValue = mode;
此帖出自51单片机论坛
251
      蜂鸣器100mS发声程序
void Beep(void)//蜂鸣器发声
//  BeepBuffers.BeepCount --;
//  if (BeepBuffers.BeepCount == 0){
//    BeepBuffers.BeepCount = 0;
//    BeepBuffers.BeepValue = BeepBuffers.BeepMode;
//    if (BeepBuffers.BeepValue >= 0x80)//单声
//      BeepBuffers.BeepMode = 0;       //单声清除
//  BeepBuffers.BeepValue <<= 1;
//  CY = ~CY;    //硬件反向
//  BeepOut = CY;//发声
void KeyInit(void) using 0//键盘初始化
unsigned char i;
  for (i = 0; i < 4; i++){
    SystemBuffers.KeyCount = 0;//清除键盘压键次数缓冲区
//收发无线读写模块
unsigned char i;
unsigned int t;
  if (!TX_EN && DR && AM) {//收到数据
    ClrWdt();
    _nop_();
    SpiReadWrite(RRP);                // Read payload command
        SystemBuffers.nRFRxBuff=SpiReadWrite(0xff);//读入无线接收缓冲区
    CSN=1;                        // Disable spi
    TRX_CE = !TX_EN;//再回到原来的无线收发模式
//    TRX_CE = 1;//再回到接收模式
    switch(SystemBuffers.nRFRxBuff[9]) {
      case 0x01: LED0 = 0;break;
      case 0x02: LED1 = 0;break;
    while(DR || AM);
    SystemBuffers.nRFRxCount = 32;//收到32个字节数据
    if (SioBuffers.SioTXCount == 0){//串口数据已发送完
        SioBuffers.SioTxBuff = SystemBuffers.nRFRxBuff;//串口显示
      SioBuffers.SioTXCount = 32;//发送32个字节的显示数据
      TI = 1;//立即显示
  else if(!CD && (SystemBuffers.nRFRxCount == 32)) {//接收命令处理
    for (i = 0; i < 4; i ++)
      SystemBuffers.nRFTxBuff = SystemBuffers.nRFRxBuff[i + 4];//写入串口接收缓冲区
    for (i = 4; i < 8; i ++)
      SystemBuffers.nRFTxBuff = SystemBuffers.nRFRxBuff[i - 4];//写入串口接收缓冲区
    for (i = 8; i < 32; i ++)
      SystemBuffers.nRFTxBuff = SystemBuffers.nRFRxBuff;//写入串口接收缓冲区
    if (SystemBuffers.nRFRxBuff[9] == 0x80) {//系统消息请求
      SystemBuffers.nRFTxBuff[9]  = 0x00;//主机系统消息应答
      SystemBuffers.nRFTxCount = 32;//主机要求间接无线发送
    else if (SystemBuffers.nRFRxBuff[9] == 0x81) {//子机请求
//      LED0 = 0;//主机灯亮
      SystemBuffers.nRFTxBuff[9]  = 0x01;//主机应答
      SystemBuffers.nRFTxBuff[10] = 0x20;
      SystemBuffers.nRFTxBuff[11] = 0x04;
      SystemBuffers.nRFTxBuff[12] = 0x10;
      SystemBuffers.nRFTxBuff[13] = 0x18;
      SystemBuffers.nRFTxBuff[14] = 0x11;
      SystemBuffers.nRFTxBuff[15] = 0x28;
    else if (SystemBuffers.nRFRxBuff[9] == 0x82) {//子机请求
//      LED1 = 0;//主机灯亮
      SystemBuffers.nRFTxBuff[9] =  0x02;//主机应答
      SystemBuffers.nRFTxBuff[13] = 0x26;
      SystemBuffers.nRFTxBuff[14] = 0x21;
      SystemBuffers.nRFTxBuff[15] = 0x09;
    else if (SystemBuffers.nRFRxBuff[9] == 0x83) {//子机变址请求
//      LED2 = 0;//主机变址灯亮
      SystemBuffers.nRFTxBuff[9]  = 0x03;//主机变址应答
      SystemBuffers.nRFTxBuff[10] = TH0;//
      SystemBuffers.nRFTxBuff[11] = TL0;
      SystemBuffers.nRFTxBuff[12] = SystemBuffers.WaitTime;
      SystemBuffers.nRFTxBuff[13] = SystemBuffers.TimeCount;
    else if (SystemBuffers.nRFRxBuff[9] == 0x84) {//子机跳频请求
//      LED3 = 0;//主机跳频灯亮
      SystemBuffers.nRFTxBuff[9]  = 0x04;//主机跳频应答
      SystemBuffers.nRFTxBuff[10] = SystemBuffers.nRFTxBuff[8] + 1;//主机跳频
    else if (SystemBuffers.nRFRxBuff[9] == 0x03) {//主机变址应答
      LED2 = 0;//子机变址灯亮
      SystemBuffers.nRFRxBuff[0] = SystemBuffers.nRFRxBuff[10];//改写接收地址第1字节
      SystemBuffers.nRFRxBuff[1] = SystemBuffers.nRFRxBuff[11];//改写接收地址第2字节
      SystemBuffers.nRFRxBuff[2] = SystemBuffers.nRFRxBuff[12];//改写接收地址第3字节
      SystemBuffers.nRFRxBuff[3] = SystemBuffers.nRFRxBuff[13];//改写接收地址第4字节
      WritenRFConfig(SystemBuffers.nRFRxBuff);//子机重新配置nRF905接收地址
    else if (SystemBuffers.nRFRxBuff[9] == 0x04) {//主机跳频应答
//      LED3 = 0;//子机跳频灯亮
      SystemBuffers.nRFRxBuff[8] = SystemBuffers.nRFRxBuff[10];
      FastWritenRFConfig(SystemBuffers.nRFRxBuff[8]);//快速配置nRF905,子机跳频
  else if (!CD && (SystemBuffers.nRFTxCount == 32)) {//要求间接无线发送(发送命令处理)
    SetTxMode();//设置发送模式
    WriteTXBuffer(SystemBuffers.nRFTxBuff);
    ClrWdt();//清除看门狗计数器
    StartTx();//开始发送
    SystemBuffers.nRFTxCount = 0;//结束发送模式
    if (SystemBuffers.nRFTxBuff[9] == 0x03) {//主机变址应答
      SystemBuffers.nRFRxBuff[4] = SystemBuffers.nRFTxBuff[10];//改写呼叫地址第1字节
      SystemBuffers.nRFRxBuff[5] = SystemBuffers.nRFTxBuff[11];//改写呼叫地址第2字节
      SystemBuffers.nRFRxBuff[6] = SystemBuffers.nRFTxBuff[12];//改写呼叫地址第3字节
      SystemBuffers.nRFRxBuff[7] = SystemBuffers.nRFTxBuff[13];//改写呼叫地址第4字节
    else if (SystemBuffers.nRFTxBuff[9] == 0x04) {//主机跳频应答
      SystemBuffers.nRFRxBuff[8] = SystemBuffers.nRFTxBuff[10];//工作频率低8位
      for (t = 0; t < 2500; t ++);//延时,等待发送结束
      FastWritenRFConfig(SystemBuffers.nRFRxBuff[8]);//快速配置nRF905,主机跳频
//键
void Key00(void) using 0
unsigned char i;
  if (SystemBuffers.nRFTxCount == 0) {//无线发送缓冲区为空
    SystemBuffers.nRFTxBuff[0] = SystemBuffers.nRFRxBuff[4];//呼叫地址第1字节
    SystemBuffers.nRFTxBuff[1] = SystemBuffers.nRFRxBuff[5];//呼叫地址第2字节
    SystemBuffers.nRFTxBuff[2] = SystemBuffers.nRFRxBuff[6];//呼叫地址第3字节
    SystemBuffers.nRFTxBuff[3] = SystemBuffers.nRFRxBuff[7];//呼叫地址第4字节
    SystemBuffers.nRFTxBuff[4] = SystemBuffers.nRFRxBuff[0];//本机地址第1字节
    SystemBuffers.nRFTxBuff[5] = SystemBuffers.nRFRxBuff[1];//本机地址第2字节
    SystemBuffers.nRFTxBuff[6] = SystemBuffers.nRFRxBuff[2];//本机地址第3字节
    SystemBuffers.nRFTxBuff[7] = SystemBuffers.nRFRxBuff[3];//本机地址第4字节
    SystemBuffers.nRFTxBuff[8] = SystemBuffers.nRFRxBuff[8];//工作频率低8位
    SystemBuffers.nRFTxBuff[9] = 0x81;//请求命令
    for (i = 10; i < 32; i ++) SystemBuffers.nRFTxBuff = 0;
    for (i = 0; i < 32; i ++) SioBuffers.SioTxBuff = SystemBuffers.nRFTxBuff;
    SioBuffers.SioTXCount = 32;//要求间接串口发送
    TI = 1;//送串口显示
//    LED0 = 0;//压键灯亮
//键
void Key01(void) using 0
unsigned char i;
    SystemBuffers.nRFTxBuff[9] = 0x82;//请求
    TI = 1;//送串口显示
//  LED1 = 0;//压键灯亮
void Key02(void) using 0
unsigned char i;
    SystemBuffers.nRFTxBuff[9] = 0x83;//变址请求
    TI = 1;//送串口显示
//  LED2 = 0;//压键灯亮
void Key03(void) using 0
unsigned char i;
    SystemBuffers.nRFTxBuff[9] = 0x84;//跳频请求
    TI = 1;//送串口显示
//  LED3 = 0;//压键灯亮
void Key10(void) using 0
  LED0 = 1;//放键灭灯
void Key11(void) using 0
  LED1 = 1;//放键灭灯
void Key12(void) using 0
  LED2 = 1;//放键灭灯
void Key13(void) using 0
  LED3 = 1;//放键灭灯
void Key20(void) using 0
  LED0 = 1;//长压键灭灯
  Key00();//连发
void Key21(void) using 0
  LED0 = 1;//长压键灭灯
  Key01();//连发
void Key22(void) using 0
  LED0 = 1;//长压键灭灯
  Key02();//连发
void Key23(void) using 0
  LED0 = 1;//长压键灭灯
  Key03();//连发
此帖出自51单片机论坛
1379
裸片初长成(中级)
好长啊 ,一时间还没有理解 在仔细看看
此帖出自51单片机论坛
