1762|0
SD46520替代产品MP1410、ACT4060 [复制链接]
2A输出电流、最高95%效率、4.75~20V输入范围、1.3~18V可调输出、410KHz固定频率,具有过流,短路,静电及过热保护特性。应用于液晶显示器、便携式DVD、汽车电子、机顶盒、GPS、充电器、数码相框。 SD46520完全替代MP1410、ACT4060
产品名称
400KHz 2A降压型DC-DC转换器
产品概述
  SD46520是降压型、PWM控制、功率开关内置的电源转换器。在宽广的输入电压范围内,输出电流能达到2A,负载调整率和线性调整率极好。
 电流模式能提供快速的瞬态响应,环路稳定性设计简单。
 包括每周期的电流限制和过温保护。在shutdown状态下,芯片负载电流仅为23mA。
主要特点
2A的输出电流 0.2W的内置功率MOSFET 低ESR陶瓷的输出电容下稳定 最高95%的转换效率 shutdown模式 400kHz的固定开关频率 过温保护 每周期的过流保护 4.75-18V的输入电压范围 1.22-16V的输出电压范围 欠压保护值可编程控制
应用
分布电源系统 电池充电器 TFT LCD显示器(TFT LCD Monitors) 便携式DVD(Portable DVDs) 机顶盒(Set-Top Boxes)
