4344|10
168
【TI学习】M3 [复制链接]
    我之前没学过TI M3的东西,但看到没人发学习的这个板块,所以我就写几句,呵呵~~~
    我现在一直在学习STM32,已经有一段时间了,在淘宝买了一块开发板,花了四百左右,开始是学习板子自带光盘上的资料,但那些资料太过简洁,又是用的库函数的思想,我是从学习单片机过来的,所以一直不习惯直接用库函数的思想,直到最近,改用寄存器的思想学习,还是这个学着顺啊,很快的学会了GPIO,定时器,中断,串口等的外设。这时再用库函数直接调用编写程序,感觉也没那么模糊不定了。
    所以,如果申请到LM3S9B96开发套件,我会继续用寄存器的思想学习(当然这个板子好像没有库函数),做出各个外设的模块来,然后开源自己写的功能模块,学会这块单片机,估计用一个半月的时间,然后利用这块板子学一下TCP/IP方面的知识,做出能实现一定功能的实物,估计两个月的时间,我一直想入手TI公司的单片机,现在大四了,已经签约,时间很充足。
    总体时间:三个半月。
查看本帖全部内容,请登录或者注册
第一次接触库是凌阳的音频库,感觉库就是寄存器的上层  详情 回复 发表于 2011-10-7 20:28
个人签名逆水行舟,不进则退。
1803
回复 楼主 wisology 的帖子
学习 MCU 研究寄存器是避免不了的,也是很必要的。用库和寄存器可以结合,两者相得益彰。但 32 位 MCU 集成了丰富的 Peripheral,使用库会大大加快研发进度,使 MCU 开发变得容易。各 M3 厂商都有自己的库。TI Stellarisware 的外设驱动库是做得非常完整和高效的,使用统一的库可以是代码更易在 Stellaris MCU 之间进行代码的重用。包括 M3 TO M4. 在一些 Stellaris MCU 中在 ROM 集成了 Stellarisware,这意味着你的很多代码不占用 Flash.
学习以太网,选择 TI M3 入手很合适。
168
回复 沙发 Study_Stellaris 的帖子
原来都有库?!我是一开始没接触过32位的单片机,又突然有许多陌生的名词,所以用库编写程序时,总是感觉太顶层,心里没底,因此才从寄存器学起的,了解了原理级的东西,再用库函数编写代码就心里有数了,呵呵~~~等入门了32位的单片机,估计用起库来就手到擒来了。
    其实从寄存器学起也是非常快的,而且这样有利于以后对代码的优化,关键是真正使用的时候可以直接调用模块,或使用库函数,这时节省时间,效率高。
个人签名逆水行舟,不进则退。
1803
回复 板凳 wisology 的帖子
是的。如果觉得那么多寄存器有足够的时间来学习你会进步很快的。
168
回复 4楼 Study_Stellaris 的帖子
寄存器学透了也是举一反三的。
个人签名逆水行舟,不进则退。
看看寄存器还是挺有用的,如果有时间,大概了解下汇编倒也不错的。
顺路,用单片机做tcp/ip的运用这个运用的圈真的不大,其实了解一下协议栈什么的用处更大。
168
回复 7楼 weirgu 的帖子
做成远程控制什么的应该有意思吧
个人签名逆水行舟,不进则退。
从我接触的一些行业来讲,在安防领域,这个还是有不少的运用的。远程控制,这个大多都会用一些无线的东西,布线和环境是个很麻烦的事情。
168
回复 9楼 weirgu 的帖子
无线做过一些,都有距离限制的
个人签名逆水行舟,不进则退。
67
回复 10楼 wisology 的帖子
