4322|11
91
这个C语言的小问题,一直没搞懂。困惑了好久啊 [复制链接]
if((P1IFG&0x0002)==0x0002)
0X0002转成二进制是10
请问P1IFG值为多少时,这个条件语句为真
这条语句0x02&0x002==0x0002为真吗?
同样的
00000010b&000000000010b==0000000000000010b吗
好久了,一直没有搞懂的一个小问题,望高手解答
应该为真!  详情 回复 发表于 2011-10-2 14:54
P1IFG值为0x0002时成立
那个应为真,因为数值一样
[ 本帖最后由 ddllxxrr 于 2011-9-29 14:16 编辑 ]
这个其实就是位检测。只要变量(也就是你这里的P1IFG)的第二位为1,则为真。
1727
可能那样写的话,为的是确保软件的性能吧!就是P1.1的中断标志位!
用VC试试,加个什么提示的。。
试过了,,一样的。。。为真
91
0x02&0x002==0x0002这个为真吗?
133
嗯  用VC 试出来是真的?相等啊。
#include
void main()
        int a=0x02;
        int b=0x002;
        if((a&b)==0x0002)
                printf("The result is true\n");
        else
                printf("The rusult is faulse\n");
这样算出来是真的。
1412
楼主为什么会有这个疑问?动手试试就可以了的。。。
个人签名https://bbs.eeworld.com.cn/thread-471646-1-1.html
欢迎加入我的团队
91
原帖由 youki12345 于 2011-9-30 20:33 发表 楼主为什么会有这个疑问?动手试试就可以了的。。。
我不会VC,
玩单片机之前,我从来没有接触过位操作和二进制。
350
查看中断标志位。很简单就是判断P1.1口是否有中断触发,P1IFG就是中断标志位。在C语言中没有逻辑的布尔变量,C语言默认只要不是0就是真。就这么简单。单片机不要玩的过火了,玩过火了会烧到自己的!
223
应该为真!
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
