2358|0
294
中等电阻的测量——低功率纳米技术及其它敏感器件的交流与直流测量方法的比较 [复制链接]
传统上,锁定放大器用来测量100mΩ1MΩ的电阻,超出这个范围的话限制就会比较明显。即使测试电阻在这个范围内,使用直流反转法[1]的新仪器也能提供优势。举例来说,锁定放大器比直流反转系统具有两倍(或更高)的白噪声1/f电压噪声[2]更是后者的10倍以上(图7所示)。比如,工作在13Hz(锁定放大器的一个典型频率)时,典型的直流反转系统的电压噪声比锁定放大器低7倍,这就导致所需功率低50倍。
7 典型锁定放大器与直流反转测量系统的噪声对比(参见尾注中用于对比的仪器
相关产品推荐阅读:
6221型交流和直流电流源:http://www.keithley.com.cn/products/localizedproducts/highresistance/6221
http://www.keithley.com.cn/products/dcac/sensitive/acdc/?mn=6221
2182A型纳伏表:
http://www.keithley.com.cn/products/dcac/sensitive/lowvoltage/?mn=2182A
http://www.keithley.com.cn/products/localizedproducts/lovoltloresist/2182a
登录吉时利官方微博http://weibo.com/keithley与专家进行互动,免费下载《纳米技术测量手册:《纳米技术测量手册:纳米科学应用的电性测量指南》
http://www.keithley.com.cn/knowledgecenter/knowledgecenter_pdf/NanotchMsHandbk_1.pdf
吉时利官网http://www.keithley.com.cn/
[1] 直流反转法:http://www.keithley.com.cn/products/localizedproducts/localizedproducts/2004_china_catalog.pdf
[2]几种预防措施可以将灵敏度的测量RFI EMI的影响高降低到最小http://www.keithley.com.cn/llm/a/32.html
