2540|3
求大神|我关闭不了定时器 [复制链接]
#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
void PWM_init(uint zkb1,uint zkb2);
void init_clk();
uint count_PWM = 0;
uchar flag = 0;
void main()
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  init_clk();
  PWM_init(200,100);
  P1DIR |= BIT4;
  P1OUT |= BIT4;
  TACCTL0 |= CCIE;
  _EINT();
  while(1)
    if(flag == 1)
      P2OUT  |=  BIT2;
      P2OUT  |=  BIT3;
      flag=0;
      TACCTL0 &= ~CCIE;
      TACTL |= MC_0 ;
      P1OUT |= BIT3;
void init_clk()
  uint i;
  BCSCTL1 &= ~XT2OFF;         //打开XT振荡器
  BCSCTL2 |= SELM_2+SELS;
  do
    IFG1 &= ~OFIFG;               //Reset OFIFG
    for(i = 0xff; i > 0; i--);
  while((IFG1 & OFIFG));
  P1SEL |= BIT2 + BIT3;
  P1DIR |= BIT2 +BIT3;
  CCR0 = 1200;
  CCTL1 = OUTMOD_7;                         // CCR1 reset/set
  CCR1 = zkb1;                               // CCR1 PWM duty cycle
  CCTL2 = OUTMOD_7;                         // CCR2 reset/set
  CCR2 = zkb2;
  TACTL |= TASSEL_2 + ID_0+ MC_1 ;
  P2DIR |= BIT2 +BIT3;
#pragma vector = TIMERA0_VECTOR
__interrupt void TIMER0 (void)
count_PWM = count_PWM + 1;
  P2OUT  &= ~ BIT3;
  P2OUT  &= ~ BIT2;
if(count_PWM >= 8000)
   count_PWM = 0;
   flag=1;
我公办的电脑上,没有f149的手册。不过我可以告诉你解决的办法: 1、打开user's guide即就是我们说的用户手册,然后在debug状态下,在iar中(我想你用的是iar),查看定时器相关寄存器的值是不是和你写入的值一致。如果不一致请仔细检查程序; 2、ti好像有相关例程,参考人家的例程,不过前提是你要看得懂人家的程序才行哦。  详情 回复 发表于 2016-10-14 15:57
4177
1、打开user's guide即就是我们说的用户 ...
谢谢
解决了,关闭定时器操作TACTL |= MC_0 +TACLR
