5577|6
77
LM3s学习笔记I2C学习之驱动流水灯 [复制链接]
主控采用LM3s6911,采用PCA9534扩展IO驱动流水灯,PCA9534接口如下图
#include "sysinit.h"
#include "pca9534.h"
void I2C_init()
  //使能I2C所在端口
  SysCtlPeripheralEnable( SYSCTL_PERIPH_GPIOA);
  //使能处理器I2C功能模块
  SysCtlPeripheralEnable( SYSCTL_PERIPH_I2C1);
  //配置必须管脚为I2C功能(类型)
  GPIOPinTypeI2C(GPIO_PORTA_BASE,GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7);
  //配置I2C时钟及传输速率
  I2CMasterInitExpClk(I2C1_MASTER_BASE,SysCtlClockGet(),false);
  I2CMasterEnable(I2C1_MASTER_BASE);
  //使能所需中断
  IntMasterEnable();
  IntEnable(INT_I2C1);
  I2CMasterIntEnable(I2C1_MASTER_BASE);
int main()
  unsigned int a,i;
  CLOCK_init();
  I2C_init();
  Pca9534Write(0x20,0x03,0x00);
  while(1)
    a=0xfe;
    for(i=0;i<8;i++)
      Pca9534Write(0x20,0x01,a);
      SysCtlDelay(1000*TheSysClock/3000);
      a=a<<1;
      //a=a|0x01;
unsigned int iicintcount;
void Pca9534Write(unsigned char addr,unsigned char command,unsigned char data)
  I2CMasterControl(I2C1_MASTER_BASE,I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_START);
  //设置从机地址,写模式
  I2CMasterSlaveAddrSet(I2C1_MASTER_BASE,addr,false);
  //放置要发送的控制命令字到I2C master
  I2CMasterDataPut(I2C1_MASTER_BASE,command);
  I2CMasterControl(I2C1_MASTER_BASE,I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_CONT);
  while(I2CMasterBusy(I2C1_MASTER_BASE));
  I2CMasterDataPut(I2C1_MASTER_BASE,data);
  I2CMasterControl(I2C1_MASTER_BASE,I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_FINISH);
unsigned char Pca9534ReadReg(unsigned char addr,unsigned char command)
  unsigned char getdata;
  //设置从机地址,写模式
  //发送控制命令字
  //从设备地址+读写位写入发送数据寄存器
  I2CMasterSlaveAddrSet(I2C1_MASTER_BASE,addr,true);
  //再发从设备地址+读写位
  I2CMasterControl(I2C1_MASTER_BASE,I2C_MASTER_CMD_BURST_RECEIVE_START);
  I2CMasterControl(I2C1_MASTER_BASE,I2C_MASTER_CMD_BURST_RECEIVE_FINISH );
  getdata=I2CSlaveDataGet(I2C1_MASTER_BASE);
  return getdata;
unsigned char Pca9534ReadPort(unsigned char addr)
  //设置从机地址,读模式
  //发送从地址
 // getdata=I2CSlaveDataGet(I2C0_MASTER_BASE,I2C_MASTER_CMD_BURST_RECEIVE_START);
  //发送停止位
  I2CMasterControl(I2C1_MASTER_BASE,I2C_MASTER_CMD_BURST_RECEIVE_FINISH);
  return getdata;
void I2C1_ISR(void)
I2CMasterIntClear(I2C1_MASTER_BASE);
iicintcount++;
学习了!谢谢!  详情 回复 发表于 2012-11-16 14:22
77
//全局时钟变量
unsigned long TheSysClock=12000000UL;
//系统时钟初始化
void CLOCK_init()
  SysCtlLDOSet(SYSCTL_LDO_2_75V);                         //  设置LDO输出电压
  SysCtlClockSet(SYSCTL_USE_PLL|                             //设置系统时钟
                SYSCTL_XTAL_8MHZ|
                SYSCTL_SYSDIV_1|
                SYSCTL_OSC_MAIN);
  TheSysClock = SysCtlClockGet();                         //  获取当前的系统时钟频率
//the  must head
#include  <ctype.h>
#define ulong unsigned long
#define uchar unsigned char
//  通过UART发送一个字符
void yifan_UART_printfc(const char c)
    UARTCharPut(UART2_BASE, c);
//  通过UART发送字符串
void yifan_UART_printfs(const char *s)
    while(*s!='\0')
     yifan_UART_printfc(*(s++));
//  通过UART接收一个字符
char yifan_UART_scanfc(void)
    return(UARTCharGet(UART2_BASE));
//  功能:通过UART接收字符串,回显,退格<Backspace>修改,回车<Enter>结束
//  参数:*s保存接收数据的缓冲区,只接收可打印字符(ASCII码32~127)
//        size是缓冲区*s的总长度,要求size >= 2(包括末尾'\0',建议用sizeof()来获取)
//  返回:接收到的有效字符数目
int yifan_UART_scanfs(char *s, int size)
    char c;
    int n = 0;
    *s = '\0';
    if (size < 2) return(0);
    size--;
    for (;;)
        c = yifan_UART_scanfc();                                     //  接收1个字符
        yifan_UART_printfc(c);                                        //  回显输入的字符
        if (c == '\b')                                      //  遇退格<Backspace>修改
            if (n > 0)
                *(--s) = '\0';
                n--;
                yifan_UART_printfs(" \b");                            //  显示空格和退格<Backspace>
        if (c == '\r')                                      //  遇回车<Enter>结束
            yifan_UART_printfs("\r\n");                               //  显示回车换行<CR><LF>
            break;
        if (n < size)                                       //  如果小于长度限制
            if (isprint(c))                                 //  如果接收到的是可打印字符
                *(s++) = c;                                 //  保存接收到的字符到缓冲区
                *s = '\0';
                n++;
    return(n);                                              //  返回接收到的有效字符数目
void yifan_UART_init()
  SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOG);//使能GPIOG
  GPIOPinTypeUART(GPIO_PORTG_BASE,GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1);//使能GPIOG的Uart Pin
  SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_UART2); //使能UART外设
  GPIOPinConfigure(GPIO_PG0_U2RX);
  GPIOPinConfigure(GPIO_PG1_U2TX);
  UARTConfigSet(UART2_BASE ,115200, UART_CONFIG_WLEN_8 |      //  配置UART,波特率115200,数据位8
                                  UART_CONFIG_STOP_ONE |    //  停止位1
                                  UART_CONFIG_PAR_NONE);    //  无校验
  UARTFIFOLevelSet(UART2_BASE ,                       /*  设置发送和接收的FIFO深度    */
                     UART_FIFO_TX7_8 ,
                     UART_FIFO_RX1_8);
  IntEnable(INT_UART2);                               /*  使能UART0总中断             */
  IntMasterEnable();                                  /*  使能处理器中断              */
  UARTEnable(UART2_BASE);                             /*  使能UART0端口               */
  UARTStdioInit(2);
  UARTprintf("UART 初始化成功!\n");
  //yifan_UART_printfs("yifan_UART_init Successed!!\n\n");
  //UARTprintf("yifan_UART_init Successed!!\n\n");
1729
楼主辛苦了!
7219
192
支持下楼主哈
不错,顶一下
42
刚看到,不错
121
学习了!谢谢!
