2658|0
21
记忆体回流炉温度测试仪 型号:RCP-600(MALCOM) [复制链接]
记忆体回流炉温度测试仪
型号:RCP-600MALCOM
记忆体回流炉温度测试仪
RCP-600
*PC is not included
能更加有效的对于回流炉温度管理.
外形轻巧,软件更加完善
【特点】
耐热性能超群,外形轻巧(相比以前型号减少百分之70)
直接通过USB线传送数据无需转接器
通过附属的冷却装置能更加有效的对于记忆体进行冷却.
实现了测定精度±1(热电偶误差除外)
新的回流炉管理软件(TMR系统)搭载可温度预测机能与统计管理系统
【规格】
项目
规格
型号
RCP-600
记忆体
RCM-62
测定温度范围
0500*1
最大计测时间
90
取样时间
0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 8.0
(可任意设定)
温度精度
±1*2
測定点数
耐热热点偶
K型热点偶タ
输入
热电偶 JIS-K 110Ω 以下
电源
镍铬充電池(minUSBBにて充電)
数据传送方式
USB
外形尺寸(记忆体)
W52mm×D255mm×H19mm
重量(记忆体)
500g
対応OS
Windows XP/2000
托架尺寸
65130mm(标准品)
耐热性的保证值 不含热电偶的误差
温度精度是不含热电偶误差
最大测量时间可以不考虑耐热性的时间、测量回流炉内的时间不限
备注:以上电脑非产品配置
深圳市华欣茂科技有限公司提供
邱长青:13265485363
此帖出自PCB设计论坛
