4299|15
这个电源什么个情况呀 整不明白 [复制链接]
抄板抄的电路  总觉得怪怪的    按照丝印上面标的零火线是图中的样子,总觉得哪里不对。。。https://bbs.eeworld.com.cn/forum.php?mod=attachment&aid=MzE5OTcyfDAzZThkYmFiODg3NjEyMWU3YjUzMWY5MjZhOGQ2N2RkfDE3NDA4ODc1ODI%3D&request=yes&_f=.jpg
此帖出自PCB设计论坛
那就需要查查后级电路是否需要用到交流火线了,总之这样的设计除非是特殊场合(但楼主提供的信息中没有反映出这一点,当然不代表不存在),否则是错误的。  详情 回复 发表于 2017-9-7 23:37
340
变压器抄的肯定 是不对的
还有,变压器后面只有一个二极管D半波整流?
再好好看看抄的板子
此帖出自PCB设计论坛
对 是半波整流。。火线直接叠加叠在变压器输出端的78M05的地上。78M05供电给后级功率芯片ADE7755。把我整懵了。输出端接的是220V插座,零线直接接输入端子,火线由继电器接在78M05的地上(220的L)。板子标明禁止零  详情 回复 发表于 2017-9-5 16:39
qwqwqw2088 发表于 2017-9-5 15:49
变压器抄的肯定 是不对的
再好好看看抄的板子
对 是半波整流。。火线直接叠加叠在变压器输出端的78M05的地上。78M05供电给后级功率芯片ADE7755。把我整懵了。输出端接的是220V插座,零线直接接输入端子,火线由继电器接在78M05的地上(220的L)。板子标明禁止零火接反。
此帖出自PCB设计论坛
943
变压器输出端和输入端已经短路了,整流应该用全桥整流
此帖出自PCB设计论坛
943
此帖出自PCB设计论坛
512
变压器已经画短路了,应该接1000pf/1KV  才对
此帖出自PCB设计论坛
闁哄被鍎冲﹢鍛村嫉椤掆偓缁楁﹢宕楅妸鈺佸姤閻犱降鍔忛鎴︽晬瀹€鍐惧殲闁谎嗩嚙缂嶏拷闁瑰瓨鐗為埀顒婃嫹婵炲鍔岄崬锟�
此帖出自PCB设计论坛
此帖出自PCB设计论坛
此帖出自PCB设计论坛
139
此帖出自PCB设计论坛
今天把元器件都下掉了 还是这样的。。。  详情 回复 发表于 2017-9-7 12:12
2928
此帖出自PCB设计论坛
您说的在理。。嘿嘿。  详情 回复 发表于 2017-9-7 12:13
赞赏
查看全部赞赏
此帖出自PCB设计论坛
那检查变压器是否为自偶变压器。如是,只能说原设计者不是一般的蠢,自偶变压器在此省不了多少成本。就220VAC-5VDC电源适配器而言,最便宜的方案反而是开关电源,一个晶体管搞定,比78M05便宜,高频变压器体积小,价  详情 回复 发表于 2017-9-7 12:54
此帖出自PCB设计论坛
139
此帖出自PCB设计论坛
[attachimg]320348[/attachimg]变压器为非自耦变压器,R112为压敏电阻。绿色部分为底层走线示意。那个短跳线是省NTC用的。  详情 回复 发表于 2017-9-7 13:06
此帖出自PCB设计论坛
139
此帖出自PCB设计论坛
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
