3688|3
请教 eeprom eprom rom flash NAND NOR 这些 名词之间的区别 [复制链接]
一直以来我有几个问题赌在心理,现在想请教大家:
1. ROM 是不是和RAM对等的概念?
2. eeprom eprom flash NAND NOR 都属于ROM吗?
3. NAND NOR 都属于flash ROM吗? 只是发明者和制作工艺不同对吧?
谢谢
不会,帮顶  详情 回复 发表于 2008-4-30 17:21
79
简单回答:
1.rom是只读的,ram可读可写。
2.eeprom eprom flash NAND NOR 都属于ROM,但内容可以用特殊手段擦除后重写入
3.对
87
ROM相当于硬盘,RAM相当于内存
是,只是在存储容量,访问速度上有区别
是,周立功的书上有详细介绍,你可以看看
75
不会,帮顶
