2336|0
你还在为工业现场布线困难发愁吗 [复制链接]
你还在为工业现场布线困难发愁吗在实际的工业自动化现场,我们的技术工程师常常会为了建立系统的通讯路径而花费大量的精力和时间。狭义的通讯方式分两种,一种是有线通讯,一种是无线通讯。有线通信方式的建立必须架设电缆,或挖掘电缆沟,因此需要大量的人力和物力;而用无线数传模组建立专用无线数据传输方式则无需架设电缆或挖掘电缆沟,只需要在每个终端连接无线数传模组和架设适当高度的天线就可以了。相比之下用无线数传模组建立专用无线数据传输方式,节省了人力物力,投资是相当节省的。当然在一些近距离的数据通讯系统中,无线的通讯方式并不比有线的方式成本低,但是有时候实际的现场环境难以布线,客户根据现场环境的需要还是会选用无线的方式来实现通讯。 DTD433系列无线数传模组广泛应用于无线数传领域,典型应用包括遥控、遥感、遥测系统中的数据采集、检测、报警、过程控制等环节。 DTD433工业级无线数传模组是针对工业级用户,采用无线电数字通信技术代替有线RS485网络的可直接使用的模块化产品。产品体积小巧,具有精美铝合金或可导轨安装的PVC塑料外壳,只要接入标准串口,24V直流电源即可工作。能为众多的工业与应用提供高性能、中等距离和可靠数据传输的低成本解决方案。DTD433系列无线数传模组有RS232/RS485标准接口,透明传输,距离100米~3000米均可。即可以实现点对点通信,也可以实现点对多点通信,不需要编写程序,不需要布线。数传模组特征: ◆ 多种配置应用方案,可以满足用户不同的需要 ◆ 通信接口:RS232/485或TTL接口 ◆ 标准串口协议,透明的数据传输 ◆ 可以直接代替有线的RS485网 ◆ 一体化设计,结构紧凑 ◆ 多种产品规格适应于不同的传输距离 ◆ 射频输出功率10mW、500mW、1000mW ◆ 软件无线电技术保证高抗干扰能力和低误码率 ◆ ISM 频段433MHz,无需申请频点 ◆ 工业标准设计,能工作于各种恶劣环境 ◆ 直流9~24V供电,电流小于800mA ◆ 铝合金外壳:53×97×27mm(L×W×H) ◆ PVC塑料外壳:115×74×60,35mm E型导轨卡槽
此帖出自RF/无线论坛
