5153|14
281
为什么寄存器中P4.4OUT口显示1,而量出来是低电平? [复制链接]
有哪些可能的原因会造成这样的后果
外部拉低了!  详情 回复 发表于 2011-9-2 20:03
我也遇到过这个问题,你把左右的程序啊,硬件啊 ,全都拆了,再重新插一遍,把电脑重启一遍。让后在运行一遍程序,检查一遍设置是不是有错误。应该就没有问题了。
281
我就写了这个程序,都不行。
P4SEL=0;
  P4DIR|=0Xff;
  P4OUT|=0xff;
99
芯片坏了
34
支持你一下
等待高手吧
个人签名www.zhope17.com
483
你单步执行的?把最后一句执行完了才有结果。
还有种情况就是IO口坏了。参考点选对了没?
5015
裸片初长成(初级)
首先测量最好使用示波器看下,示波器的探头阻抗足够大,对电平影响不大;如果是拿万用表测的,可能是万用表把电平拉低了。如果还是不对的话那就是IO口坏了
281
回复 6楼 yl20084784 的帖子
你说的意思我懂,问题不是出在这。
281
回复 7楼 wstt 的帖子
嗯,我用示波器看看。
281
回复 7楼 wstt 的帖子
示波器也显示低电平,其他脚正常,看来真的是管脚坏了。
299
是哪一款单片机呀?
5015
裸片初长成(初级)
回复 9楼 huang91 的帖子
反复翻转这个IO的电平,如果操作不了,那基本就是IO坏了
281
回复 11楼 永远的不知 的帖子
f2254
281
哦,回学校试试。
跟焊接有没有关系,因为以前好的,换了一排排针出问题了。
350
外部拉低了!
