3257|0
路过的大侠们进来看看,帮帮俺 [复制链接]
我想测量低电平的宽带,所用的思路是:低电平时,开中断器0,计时。。。高电平时,关定时器0,开定时器1,停止计时,发送数据,显示
还带循环的       我用示波器看过了,电路没问题。
大侠们帮我看看,下面的程序哪里还有问题,对了,数据是不是要转换的,要把十六进制换成十进制才能显示吗?
#include"REG_MPC89L516.H"
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
uchar code table1[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; //数码管显示0~9
sbit P3_2=P3^2;
uint N;
void delay(uint z)
 uint x,y;
 for(x=z;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);  //延时
void display(N)
  P2=0X00;
  while(1)
  P2=0X01;
  P0=table1[N%10];
  delay(50);
  P2=0X02;
  P0=table1[N%100/10];
  delay(50);
  P2=0X04;
  P0=table1[N%1000/100];
  delay(50);
  P2=0X08;
  P0=table1[N/1000];
  delay(50);
}          //数码管显示
void main(void)
 TMOD=0x11;   // 设置定时器0和1的模式
 EA=1;         //开总中断
 ET0=1;    //开定时器0
 ET1=1;       //开定时器1
 TH0=0;        //计数器T0高8位赋初值
 TL0=0;        //计数器T0低8位赋初值
 while(1)       //无限循环,不停地将结果送N
  if(P3_2==0) //INT0为低电平时,启动T0
  TR0=1;
  if(P3_2==1)  //INT0为高电平,T0关,启动T1
  TR0=0;
  TR1=1;
void timer0() interrupt 1
  TH0=0;
  TL0=0;
void timer1() interrupt 3
 N=TH0*256+TL0;
 display(N);
此帖出自51单片机论坛
