3417|0
问一下关于linux内核移植中驱动的问题 [复制链接]
1、网络芯片换了,重新写了网络驱动,请问一下怎么样把这个网络驱动编译到linux内核中去?
内核是2.6.30版本的。
2、板子上有两个串口,有一个能用,另一个不能用,然后又重新写了另一个串口的驱动,这样把它编译到内核中是不是就可以使用第二个串口了?
请大侠指教,谢谢!
此帖出自Linux开发论坛
