3898|1
523
FSEZ1317 调试新状况3*1w--解析 [复制链接]
隔离 3*1w 85--265输入
原边反馈;
空载10。4V输出;带载后9.9V,350MA(85-265)
一切正常;
现在状况:客户说是一般外购LED灯有几个档次(如3-3.2v,3.2-3.4,3.4-3.6V LED压降),一般采购是
其中连续的2种,如3V-3.4V;所以空载电压一般至少取值3.4*3=10.2V;但是为了防止万一,如果是3.6V
的LED灯,所以空载电压至少3.6v*3=10.8V;所以我现在空载电压得调到11V;
问题是:当我在交流输入220V时,空载输出电压可以调到11V,这时的VCC电压为9.6V;当我降低输入电压
到110V左右时候,IC电压9.8v,空载电压23V浮动;静态功率小于1W;
此1317启动电压过压保护电压为24v左右;
试问这是何原因;
此帖出自LED专区论坛
个人签名技术在于积累。。。
523
v顺便附上FSEZ1317资料 方便查阅他的保护电压 和启动电压; FSEZ1317.pdf (636.92 KB, 下载次数: 15)
此帖出自LED专区论坛
个人签名技术在于积累。。。
