2160|0
547
新手如何学好J2ME [复制链接]
        卓跃教育今天与您探讨,一个新手如何学好J2ME。
       具备良好的java语言基础,千万不要你还没有学习过java语言就去马上拿J2ME的书看。这样不会有什么效果,相反的如果你有良好的java语言基础的话,这样学起J2ME就会事半功倍了! 在决定开始学习J2ME之前,你应该要了解清楚J2ME的体系结构具体是什么样的。弄明白Configuration和Profile的关系,了解了CDC和CLDC之间的区别之后,那么你可以真正开始编写自己的HelloWorldMIDlet了
       选择一个优秀的开发环境非常重要,J2ME开发环境比较灵活。卓跃教育推荐使用Eclipse、EclipseME插件。因为Eclipse的插件非常丰富而且也非常的灵活,当你开发联网应用程序时安装Lomboz就行了。你也可以选Jbuilder等,但不建议记事本。
       建议你开始在编写代码之前,多读一些别人的好的代码。毕竟MIDlet写法和别的一般的java Application不是很一样。MIDP的API doc比较少,每个类方法也很少。如果你有时间的话,每天看个四个或者五个,对你帮助很大。清楚MIDP中高级UI和低级UI类的使用和区别,在你做用户界面时,就要想好什么符合你的要求(使用高级UI,这样更简单,而且可移植性更好)。但是在需要使用Canvas时不要犹豫,大胆使用!要清楚高级事件和低级事件的处理机制。
       您在开发应用程序时尽量使用MVC的模式。彻底的掌握Record Management System,这是MIDP一个重要的子集,是实现数据的持久性存储的不可缺少的一个系统。善于使用RecordFilter、RecordEnumeration来简化RMS操作,在J2ME开发中,。具备了联网的能力,这非常的重要
      掌握Java中文问题,在J2ME中这个问题表现的更加突出。你应该把你的应用程序放到手机上去测试这个问题而不是仅仅在模拟器上。在J2ME中提供IO包中,类比较少,这更应该引起注意。不要因为听说了手机资源的受限,就在写程序的时候顾虑重重,更不要牺牲代码的可读性和他的可维护性,但是也要注意不能乱用。这个时候你就会发现你的java语言的基础起到了飞车重要的作用了。
