2579|0
61
有关龙芯芯片HS3210i的相关资料 [复制链接]
高性能RISC  CPU核
*3 2位R I S C C P U核,性能峰值达2 6 6 M I P S @ 2 6 6 M H z
*采用龙芯技术,支持通用M I P S 3 2指令集
*5级动态流水线结构
*1 6 K B四路组相联指令和8 K B两路组相联数据的缓存
*3 2项T L B
*全流水的乘法功能模块
SDRAM控制器
*3 2位数据总线,最高频率达1 3 3 M H z
*最大支持2 5 6 M B的内存空间
*兼容P C 1 0 0 / 1 3 3内存规范
*可编程的突发长度:1、2、4、8字节与整页
NOR Flash控制器
*可配置8位或1 6位的两种数据宽度模
*最大支持3 2 M B的存储空间
*支持以字节、半字和字为单位的读操作模
*支持“自动睡眠”的省电模式
NAND Fiash控制器
*可配置8位或16位的两种数据宽度模
*支持各种容量的NAND FLASH芯片,最大支持达1Tera (1024G)字节的容量
*支持以字节、半字、字、整页为单位的读操作模
*支持“自动睡眠”的省电模式
其他外围接口
*4线全双工同步S P I接口,仅支持主控模
*2线全双工步U A R T接口x 2路
*P S 2键盘和鼠标接口
*兼容P h i l i p s标准的I 2 C接口,仅支持主控模
*I E E E 1 1 4 9 . 1标准的J T A G接口,方便在线调试
*丰富的G P I O接口,实现软件灵活控制
*C A N总线x 2路
*4个外部中断接口
AC97interface
*支持16位/18位/20位采样精度
*支持可变速率,最高达48KHz
*2通道立体声输出
*1个麦克风输入
HPI诸控制器接口
*兼容英飞凌Vinetic系列DSP芯片接口
*支持Intel Demultiplexed mode和Motorola Mode
LCD控制器
*支持多种分辨率:3 2 0 x 2 4 0、6 4 0 x 4 8 0、8 0 0 x 6 0 0、
*1 0 2 4 x 7 6 8、最大可达1 2 8 0 x 9 6 0
*支持多种颜色深度:16位/8位/4位/2位/1位
*支持1 6个灰度等级、4 0 9 6色的STN屏
*支持65536色的TFT显示屏
以太网控制器
*内置802.3 MAC控制器、提供MII接口
*10/100Mbps自适应数据传输率
*半双工/全双工自适应
系统模块
*集成两个PLL,分别给CPU和系统提供灵活配置的时钟
*使用5MHz的外部无源晶振
*集成32位的看门狗
*灵活的中断控制器
*集成DMA控制器
软件
*提供Linux2.6操作系统
*提供全套标准GCC开发包
工作电源
*双电源设计:3.3V的I/O电源和1.8V的核电源
*低功耗设计:≤ 60Mw@150MHz ,≤1.5 W@266MHz
*工作温度: - 4 0℃~ 8 5℃, 工业级标准
*E S D : 2 K V人体静电保护标准.
【回帖赢京东卡】说说无线技术那些事儿
即日起—2月28日,参与回帖讨论都有机会赢取【30元京东卡】
