2100|0
IGBT实用的驱动电路,以及一些设计细节,适合工程师、采购、维修人员 [复制链接]
(秦皇岛国安电力电子技术有限公司)
1 IGBT的基本驱动电路
概要:笔者从事电力电子研发领域,经常使用IGBT,积累了一些设计经验,在此与大家分享。大部分内容不追求理论深度,而主要是帮助大家提高感性认识,为使用IGBT提供一些参考。
1.IGBT的模型
IGBT的模型在教科书上能找到,其栅极G,相当于一个数纳法(nF)的小电容(暂时这样认为),这与MOS管类似;其集电极C和发射极E又类似于一只三极管的CE极。因此,它结合了MOS管和三极管的特点:
2. IGBT的基本驱动电路
1)供电采用隔离变压器,最好采用开关稳压电源,上下桥严格隔离,安全间距1mm/100V,即对于380V系统要用4mm安全间距。
2)供电电压:+17.5V-8VGND。其中GNDIGBTE极。+17.5V-8V接光耦的85脚。
3)瞬时电流提供:供电电源上并接1uF/50V独石电容若干个。
4)栅极驱动电阻Rg,采用IGBT资料的推荐值至推荐值的3倍之间。
5)栅极放电电阻,10k欧;栅极保护稳压二极管:18V/1W,头对头串联。
详情见附件
IGBT的实用的驱动电路,以及一些设计细节,适合工程师和维修人员.doc
39 KB, 下载次数: 8
