2528|5
求大神看看,在中断选择为什莫不行 [复制链接]
#include
char key;
char temp;
int  i;
void main()
WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;
P1IES=0XFF;
P1IE=0XFF;
P2DIR=0XFF;
P2OUT=0XFF;
_EINT();
while(1)
   while(key&0x01)
   P2OUT=0Xfe;
    while(key&0x02)
    P2OUT=0x00;
#pragma vector=PORT1_VECTOR
__interrupt void  PORT1_ISR(void)
temp=P1IFG;
temp=temp&0x0f;
P1IFG=0x00;
switch(temp)
case 0x01:
  key=0x01;
  break;
case 0x02:
  key=0x02;
  break;
case 0x04:
  key=0x04;
  break;
case 0x08:
  key=0x08;
  break;
首先第一点:因为430是不支持位寻址的,所以都要整体操作,虽然有的寄存器默认是0或者1,但最好还是用“与或运算”,比如设置P2口为输出模式:                                 P2OUT |=0xff;      第二点:假如你要使用按键中断,要设置上下拉电阻,比如设置P1.0为上拉电阻:                               P1DIR &=~BIT0;    //先要将其设为输入,BIT0是头文件中0x01的定义(BIT0=0x01)                               P1REN |= BIT0;                               P1OUT |= BIT0;                      详情 回复 发表于 2014-11-6 15:52
2781
419
你是下降沿触发中断。加上上拉电阻试试。看看例程
2781
419
C.zip (7.49 KB, 下载次数: 2)
试试加上P1DIR=0X00;可能默认是P1DIR=0X11;
默认是输入  详情 回复 发表于 2014-11-1 11:29
2781
419
默认是输入
26
                              P2OUT |=0xff;
                              P1REN |= BIT0;
                              P1OUT |= BIT0;
