8584|14
42
铁电存储器无应答 [复制链接]
STM32中模拟了一个I2C,与铁电通信时发现铁电无应答。因此读铁电的功能也不能用!!!!
有没有人碰到过这样的问题啊?大家给点意见嘛。
再对问题做点补充。模拟I2C中,PB.9做的SDA脚。在接受应答时,PB.9若设置成下拉输入模式,则本来应该是应答信号的低电平时刻,输出的仍为高电平信号,但比平时的高电平信号低了约0.4伏。
若将PB.9若设置成上拉输入模式或浮空输入,两者的输出高电平电压相同。
[ 本帖最后由 迷雾重重 于 2011-8-9 11:35 编辑 ]
此帖出自stm32/stm8论坛
您好,多年过去了,我也遇到了这个问题。。。一开始写地址+r/w 10100000 就没有ack信号,请问应该怎么解决,谢谢您了   详情 回复 发表于 2019-12-23 02:40
149
我碰到过I2C没应答的情况,因为芯片的地址搞错了。。
此帖出自stm32/stm8论坛
141
检查I2C部份的程序,注意时序和地址必须正确。
此帖出自stm32/stm8论坛
42
回复 沙发 brucege888 的帖子
只接了一个,地址设的是0XA0嘛,这个没问题撒。
此帖出自stm32/stm8论坛
42
回复 板凳 chunyang 的帖子
我检查了起始信号和停止信号。起始信号满足SCL为高时,SDA由高变低。停止信号满足SCL为高时,SDA由低变高。还有别的什么地方要注意的吗?
此帖出自stm32/stm8论坛
141
建议楼主先仔细看看I2C的时序规范,如果有存储示波器,可以比较一下你的实际波形与标准时序的差别。另外注意焊接、连线等硬件方面的问题。
此帖出自stm32/stm8论坛
42
回复 6楼 chunyang 的帖子
鏌ョ湅鏈笘鍏ㄩ儴璁ㄨ锛岃鐧诲綍鎴栬€�娉ㄥ唽
此帖出自stm32/stm8论坛
1012
回复 7楼 迷雾重重 的帖子
此帖出自stm32/stm8论坛
个人签名http://item.taobao.com/item.htm?id=12366456386
Arduino 兼容的  maple
42
回复 8楼 ssawee 的帖子
此帖出自stm32/stm8论坛
141
此帖出自stm32/stm8论坛
此帖出自stm32/stm8论坛
此帖出自stm32/stm8论坛
42
此帖出自stm32/stm8论坛
回复 13楼 迷雾重重 的帖子
此帖出自stm32/stm8论坛
此帖出自stm32/stm8论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
