4249|4
atmega128不能实现硬件仿真 [复制链接]
硬仿时出现提示:Coordinator: Error when writing memory contents to the debug platform
atmeag128上电连接正常,也能进行熔丝位等的设置,但是加载程序时出现提示:
Coordinator: Error loading object file
会是什么原因呢?
说明一下:同一块电路板,上午的时候还没有这个问题呢,可以进行正常的硬件仿真
老大也太 暴躁了哈哈哈,经常调节也就熟悉了,哈哈哈  详情 回复 发表于 2011-8-4 14:04
4138
你说的仿真是将程序下载进开发板看效果吗,简单说就是你的128下不进去程序对吗?
就是熔丝位整地,我烦AVR也就在此
4138
回复 板凳 ddllxxrr 的帖子
它又好了
很奇怪,还是没有进行任何设置及改动,放弃俩小时之后,重新上电,好了,搞不懂啊,咋这样呢?关键是每次连接好使的时候,熔丝位的设置会自动改变,与上次设置的竟然会不一样,真快被这AVR搞疯了!
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
