3679|5
LM3S811设置pll问题 [复制链接]
SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_10 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_OSC_MAIN |
                   SYSCTL_XTAL_6MHZ);
设置以后为什么系统时钟总是显示32.4MHz ?
这个应该是你没设置LDO吧,设置PLL之前必须先将LD0设置为2.75V  设置结束以后再设置为2.50V,如果你不设置LDO应该是PLL不生效的  详情 回复 发表于 2011-8-16 11:57
4138
锁相环还没研究呢,帮顶
这个根分频值有关,你选别的值保证变
不变你找我
LDO设置了吗?
系统时钟总是显示32.4MHz ,你怎么显示的啊?
23
因为你是设置了6分频,使用PLL,固定频率输出33.33Mhz,加上一定容限就应该是你的值了
21
