5860|18
1803
Lm3S811 PLL 设置倍频到 50Mhz 之后,为什么实际只有37.5Mhz 呢? [复制链接]
  1. SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_4 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_OSC_MAIN |
    SYSCTL_XTAL_6MHZ);
    //UART 初始化
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_UART0);
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOA);
    GPIOPinTypeUART(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1);
    UARTStdioInit(0);
    UARTprintf("系统主频是:%d",SysCtlClockGet());
复制代码
UART 输出:
系统主频是:37500000
SysCtlLDOSet(SYSCTL_LDO_2_75V);                         //  配置PLL前须将LDO设为2.75V     SysCtlClockSet(SYSCTL_USE_PLL |                         //  系统时钟设置,采用PLL                   SYSCTL_OSC_MAIN |                        //  主振荡器                   SYSCTL_XTAL_6MHZ |                       //  外接6MHz晶振                   SYSCTL_SYSDIV_4);                      //  分频结果为20MHz     sprintf(PrintBuf, "System Clock: %ldMHz\r\n", SysCtlClockGet()/1000000);uartPuts(PrintBuf);     我也是这样设置PLL分频的啊,在串口调试窗口输出是37MHZ,想不通呀!  详情 回复 发表于 2012-3-3 00:20
SYSCTL_XTAL_6MHZ);
你换下 SYSCTL_SYSDIV_4 换成1、2、3试试,我怀疑你的分频值错了
5310
453
昨天我弄M4的PWM也出现设置的时钟,然后回度回来居然有出入 怎么分频越大,读的时钟居然越大了
2751
裸片初长成(初级)
原帖由 Study_Stellaris 于 2011-11-9 23:03 发表 Lm3S811 PLL 设置倍频到 50Mhz 之后,为什么实际只有37.5Mhz 呢?   SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_4 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_OSC_MAIN |SYSCTL_XTAL_6MHZ);//UART 初始化SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_ ...
// 配置时钟,使用PLL倍频到50MHz
SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_4 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_XTAL_6MHZ);
// 发送系统时钟配置结果
sprintf(PrintBuf, "System Clock: %dMHz\n\n", SysCtlClockGet()/1000000);
Uart0SendStrings(PrintBuf);
我这边这样配置后,输出的是50MHz。
2751
裸片初长成(初级)
是不是外接的晶振不是SYSCTL_XTAL_6MHZ?
849
严重怀疑没有设置LDO电压。。。
个人签名只有想不到,没有做不到。
1803
原帖由 ddllxxrr 于 2011-11-10 08:08 发表
SYSCTL_XTAL_6MHZ);
输出 50Mhz 不就是这样配置么?
1803
原帖由 David_Lee 于 2011-11-10 09:22 发表
的确是 6Mhz
1803
原帖由 蓝雨夜 于 2011-11-10 08:16 发表
有这样的怪事?
1803
原帖由 shilaike 于 2011-11-10 09:44 发表
严重怀疑没有设置LDO电压。。。
LM3S811 是 SandStorm Class,只有 Fury Class 的才需要设置 LDO 电压吧?
1803
原帖由 David_Lee 于 2011-11-10 09:15 发表
// 配置时钟,使用PLL倍频到50MHzSysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_4 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_XTAL_6MHZ);// 发送系统时钟配置结果sprintf(PrintBuf, "System Clock: %dMHz\n\n", SysCt ...
是 LM3S811 吗?自己做的开发板?
2751
裸片初长成(初级)
原帖由 Study_Stellaris 于 2011-11-10 19:50 发表 是 LM3S811 吗?自己做的开发板?
之前论坛里抢楼的EK-LM3S811,黑色那块。
程序在下面帖子里,试试看结果如何。
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-310026-1-1.html
1803
谢谢。
我也是这个板子,用的是你的程序。
[ 本帖最后由 Study_Stellaris 于 2011-11-11 12:13 编辑 ]
2751
裸片初长成(初级)
原帖由 Study_Stellaris 于 2011-11-11 12:11 发表 我也是这个板子,用的是你的程序。76082
 不是吧,那么神奇。
1803
回复 14楼 David_Lee 的帖子
真的是这样的,我也觉得不可思议呢。
这个问题有意思!
1803
回复 16楼 heich_tech 的帖子
经过进一步的实验发现,现在程序后重新上电就是 50Mhz 了,如果直接复位就是 37.5Mhz。
2751
裸片初长成(初级)
原帖由 Study_Stellaris 于 2011-11-14 20:02 发表 经过进一步的实验发现,现在程序后重新上电就是 50Mhz 了,如果直接复位就是 37.5Mhz。
我这边不管debug、reset或POR,都是50MHz咧,用的库是8049的。
uartPuts(PrintBuf);
