4290|1
569
变压器下为什么要放鹅卵石,其作用是什么? [复制链接]
这个部位通常称为卸油池或卸油坑(或者类似的叫法),通往事故油坑或事故油池。
发生事故时,如喷油或爆炸,变压器的油会卸到卸油坑内,然后流往事故油池。防止变压器着火时油泄至地面时仍然燃烧,也不会堵塞泄油坑底部的排油(水)孔。
池内有的做隔栅,也有的不做隔栅。做隔栅的,鹅卵石就放置在隔栅上面;不做隔栅的,鹅卵石就放置在卸油坑内
做不做隔栅,跟变压器型式、容量、电压等级有关,这方面有规定。
放置鹅卵石,便于卸油是一个原因,此外,绝缘、便于检修、运行人员检查、工作也是一个原因。
另外,鹅卵石的大小,国家也有规定。 国标50060-92第5.4.5条规定:贮油池内应铺设不小于250mm厚的卵石层,卵石直径为50-81mm.
还有减振和防止长杂草的要作用,
以前都没有注意,涨见识了,呵呵  详情 回复 发表于 2010-9-14 22:15
2641
以前都没有注意,涨见识了,呵呵
