1001|5
1090
这个全桥逆变电路会形成回路吗? [复制链接]
三项全桥逆变电路,输出接电机,也就是电阻电感集合,仅仅开通某一相上桥,驱动信号是周期20us的窄脉冲,这个电路的回路怎么形成?
此帖出自电机控制论坛
周期为20us? 正常情况下,这个20us窄脉冲驱动上桥臂,在脉冲持续期间,电流会流过电机绕组,形成回路。 但是,由于脉冲很窄,电机不会产生稳定的旋转磁场,而是会产生高频的脉冲电流,这可能导致电机的振动和噪声,并不适合长时间运行。   详情 回复 发表于 2024-11-26 14:32
1285
只开通某一项的上桥,可以实际试一下就知道不现实。此上桥的bootstrap 电容不得通过下桥导通时来充电么
此帖出自电机控制论坛
343
 此问题的由来是什么?
此帖出自电机控制论坛
逆变器上电检测是否对地短路故障  详情 回复 发表于 2024-11-26 22:39
343
周期为20us?
此帖出自电机控制论坛
只是作为对地短路检测故障时发的波形脉冲,实际运行肯定不是这样。  详情 回复 发表于 2024-11-26 22:40
1090
qwqwqw2088 发表于 2024-11-26 14:31  此问题的由来是什么?
逆变器上电检测是否对地短路故障
此帖出自电机控制论坛
1090
qwqwqw2088 发表于 2024-11-26 14:32 周期为20us? 正常情况下,这个20us窄脉冲驱动上桥臂,在脉冲持续期间,电流会流过电机绕组,形成回路。 ...
此帖出自电机控制论坛
