6112|17
315
【挖电源】直流稳压开关电源 [复制链接]
此款直流稳压开关电源是在深圳华强北买的
直流电压输出范围是0-30V
直流电流最大输出5A
[ 本帖最后由 dongguanze 于 2011-7-31 23:49 编辑 ]
正面,偏了90度
正面,偏了90度
后面,还有风扇
后面,还有风扇
输入不止+-5%,超到10也能用
输入不止+-5%,超到10也能用
侧卧,俯视图,电源的底面凹进去了,点击放大看全图!
侧视图
侧视图
那绿板前面就是面板,按钮锁得紧,没拆下来
这是后面的电路板,在后面就是风扇和后盖了
把前面板电路板放倒
把前面板电路板放倒
后面来个特写
后面来个特写
中间是大变压器
中间是大变压器
 看看咯。。。。。。  详情 回复 发表于 2011-8-13 18:23
不错哟
132
嗯 不错
支持下
315
回复 沙发 ddllxxrr 的帖子
谢谢,本来想把面板拆下来,前面的按钮太困难了,没有六角螺丝套工具
315
回复 板凳 lj503 的帖子
谢谢
63
这个电源要多少钱?
315
回复 6楼 chunliu 的帖子
依稀记得在400左右的样子
2641
不错,性价比一般
我靠,那么贵
不过东西看起来很好
4138
呼呼来凑凑热闹哈哈哈
315
回复 8楼 fengzhang2002 的帖子
他们买的时候可能没划价,公司报销
315
回复 9楼 a692815929 的帖子
呵呵,老兄人家它价值几何,讨论一下
315
回复 10楼 a692815929 的帖子
就是底盖快递的时候瘪进去了
315
回复 11楼 鑫海宝贝 的帖子
欢迎一起来热闹
991
回复 7楼 dongguanze 的帖子
兄弟你的电源买贵了,而且粗看你的变压器估计功率不会到150瓦吧?
991
回复 楼主 dongguanze 的帖子
奸商真可恶,电源全改用风扇了,散热片的料省去了,用时风扇呼呼转起来是真吵啊!我得电源被我改造了!把风扇拆了扔了,加大加厚了散热!
 看看咯。。。。。。
