14980|27
关于单片机IO口被拉低问题 [复制链接]
      请教个问题哈,不知道大家能看到我附件的电路图,AT89c2051是5V供电,有2个输出和一输入。有个输出控制一个NPN9013,另外一个输出和输入被100k和200k电阻分压与cpu直接连接,因为cpu工作电压为3.3v。
        现在问题是,控制9013的输出脚与9013B基极接100k电阻,输出电压被拉低,不过也只拉低0.3v,如果用几k的电阻,就成了0.7v,几乎为BE间电压。这是不是证明快到了单片机输出限制电流?还有另外2个脚有分压电阻,IO口电压也为4.83 V 也被一定拉低。
       现在这个单片机实现我要的功能,但是因为它只要有电输入,它就要工作,这样会不会影响它的使用寿命,这样用合乎单片机使用规则么?
      第一次做这个东西,之前没有经验,谢谢了
此帖出自51单片机论坛
什么单片机啊   详情 回复 发表于 2011-8-1 16:32
回复 楼主 huoer 的帖子
没人回???
此帖出自51单片机论坛
3404
裸片初长成(初级)
没看明白,单片机到底是5V还是3.3V的啊?
此帖出自51单片机论坛
回复 板凳 jishuaihu 的帖子
单片机是5V供电,与单片机相连的cpu是3.3v
此帖出自51单片机论坛
回复 板凳 jishuaihu 的帖子
原理图很清楚啊 7805输出不5v?
此帖出自51单片机论坛
3404
裸片初长成(初级)
除了单片机还有一个CPU?什么型号的啊?大部分直接连就行了。9013基极的限流电阻太大,1K左右的就行了!还有把R92去了!
[ 本帖最后由 jishuaihu 于 2011-7-26 10:41 编辑 ]
此帖出自51单片机论坛
回复 6楼 jishuaihu 的帖子
你好,cpu为AT91SAM9G45 ,供电为3.3v 。
       1不知道你仔细看了我的描述没,限流电阻换为10k时,相连的IO口会被拉到0.7v,更别说1k,
        2 R92去掉,这个是单片机高电平经典复位电路吧  ,去掉可以么?
此帖出自51单片机论坛
回复 6楼 jishuaihu 的帖子
我现在核心问题是io口被拉低,影响单片机使用么,因为它只要有电源就会一直带电动作。
此帖出自51单片机论坛
3404
裸片初长成(初级)
第一、你现在的核心问题是电路不对!!!!!!
第二,你看一下R92在哪儿!
此帖出自51单片机论坛
7228
192
你的输出电压5V   0.1V的偏差都米有么?
此帖出自51单片机论坛
回复 9楼 jishuaihu 的帖子
哦,不好意思,没看清楚,
那里放电阻没什么不对吧,如果没有,有可能造成基极悬空,当然这个地方或许不会,但不是拉低IO的原因吧
此帖出自51单片机论坛
回复 10楼 常见泽1 的帖子
我现在用三用表量是没的 ,拉低是肯定的,这个单片机输出限制电流应该只有几十微安吧
此帖出自51单片机论坛
3404
裸片初长成(初级)
回复 11楼 huoer 的帖子
好吧,我错了!!!
此帖出自51单片机论坛
问题归一就是拉低IO口影响单片机使用寿命么
此帖出自51单片机论坛
单片机本身输出电阻比较大,是否影响单片机寿命要看输出电流、单片机本身的使用温度范围
此帖出自51单片机论坛
77
LM7805的压差会影响LM7805的带载能力的哟。
此帖出自51单片机论坛
回复 16楼 wshwan 的帖子
嗯  这个没问题 输入时12V 这个压差问题肯定考虑了
此帖出自51单片机论坛
难道都没碰到过类似问题,如果说用IO口直接驱动,而不是加上拉电阻,如果IO被拉成0了,这样对单片机影响大么。若没拉到0只是拉了零点几V 影响大么
此帖出自51单片机论坛
顶一下,不错不错....
此帖出自51单片机论坛
86
程序里I/O口有没有打开上拉电阻?
此帖出自51单片机论坛
