10341|23
75
为什么boot0与boot1不管什么电平,都是从片内Flash中开始运行?? [复制链接]
rt
芯片型号:STM32F103ZE
此帖出自stm32/stm8论坛
                                  根据电路图,串口连线没看到有三极管啊。  详情 回复 发表于 2010-7-20 14:51
                                 电路图?
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 红牛开发板
此帖出自stm32/stm8论坛
79
                                 是不是芯片被锁了?
此帖出自stm32/stm8论坛
82
                                 印象里,即使芯片被读或者写保护,不影响boot0、boot1的功能。
此帖出自stm32/stm8论坛
79
红牛开发板
除非操作错误,什么开发板也不可能出现这种问题。
你是怎么发现这种现象的?凭什么判断?
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 在IAR开发环境下,不管BOOT脚是什么状态,都是根据ICF文件指定的地址运行。
此帖出自stm32/stm8论坛
84
平时都是用串口isp,今天问别人借来的jlink,jlink可以烧写程序到片内,但是串口还是不行,串口可以正常的进行通信。
最主要的一点还是如标题所述那样,不管boot0和boot1接何种电平,那种是悬空状态都按复位键后程序都是从user boot模式中运行的。检查过硬件,boot0与b00t1中的电平是变化的了的。真是郁闷,不知道什么问题。。。。
此帖出自stm32/stm8论坛
64
描述不清楚,还是猜不到出现了什么问题。
一会儿说串口还是不行,一会儿又说串口可以正常的进行通信,到底怎么样?
一会儿说平时都是用串口isp(这说明曾经从系统存储器启动过),一会儿又说“不管boot0和boot1接何种电平,那种是悬空状态都按复位键后程序都是从user boot模式中运行的”,这不是自相矛盾?
此帖出自stm32/stm8论坛
58
由于太急了,说得不太清楚,不好意思。
“一会儿说串口还是不行,一会儿又说串口可以正常的进行通信,到底怎么样?”
用jlink下了一个串口测试程序,发现串口可以正常的发送与接受,串口可以正常的进行通信,说明不是串口硬件的原因。我说的串口还是不行,是指利用串口还是不能ISP,因为芯片复位后根本就进入不了SystemBoot的启运模式,就算串口硬件是好的也没有用。以前是可以串口ISP的,由于没有买jlink,一直都是这样用。现在无论怎么样改变boot0与boot1的电平状态,就是不能从SystemBoot启动,甚至悬空状态时还是那个样子。
此帖出自stm32/stm8论坛
85
                                 是不是芯片内部的bootloader被弄掉了?
此帖出自stm32/stm8论坛
芯片内部的bootloader是不可能被弄掉的。
使用串口ISP时,请不要连接Jlink。
此帖出自stm32/stm8论坛
66
串口isp时,没有连接jlink.
现在的问题是系统启运模式改变不了,现在复位都是上电复位,没有用按键。
此帖出自stm32/stm8论坛
85
串口isp时,没有连接jlink.
Microchen2008 发表于 2010-7-19 11:18
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 一直在User模式,不能改变到System模式。
此帖出自stm32/stm8论坛
85
                                 你是不是把BOOT1和BOOT0引脚烧坏了?
此帖出自stm32/stm8论坛
78
不会吧,开发板电路图如下:
一直都是用短路帽连接的,没有对两引脚进行过其它操作。
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 按照你给的信息,只能猜测BOOT1和BOOT0引脚被烧坏,至于怎么被烧坏的,就不知道了。
此帖出自stm32/stm8论坛
65
                                 很有可能就是引脚出现问题了
此帖出自stm32/stm8论坛
81
                                 我用万用表测量过,引脚电平是正常的。
此帖出自stm32/stm8论坛
有奖探索 | 和村田一起,深挖 GNSS 开发!
活动时间:即日起-5月11日
活动奖励:智能手环、螺丝刀套装、双肩包
