21
回复 20楼 alexsher 的帖子
这个应该没有推挽上拉吧。
此帖出自51单片机论坛
141
22
2051的IO是弱上拉强下拉型,输出高电平时等效为一个数十K的电阻接到VCC上实现的,外部负载大当然会被拉低,自己用欧姆定律算算即知。2051驱动晶体管的话,最好使用PNP管,因为2051具有20mA的强下拉能力,可以轻松驱动PNP晶体管,驱动NPN管只能获得很低的基极电流。另外与3V逻辑的IO相连时,因为弱上拉的缘故可以直连,后者串一个1k电阻即可,楼主的设计实在是在想当然,其实看看器件手册,再用欧姆定律就足可理解相关的一切。
此帖出自51单片机论坛
23
回复 22楼 chunyang 的帖子
你好:我换成9012pnp 结果是输出高时  9012截止,输出0时,9012一样没导通,而且基极电压为6V
此帖出自51单片机论坛
24
24
想围观一下都 不行!你的图实在是太模糊了!
此帖出自51单片机论坛
回复 板凳 jishuaihu 的帖子
cpu3.3v.单片机5V啊
此帖出自51单片机论坛
个人签名工业烤箱,烘箱www.wjtdhx.com
36
26
什么单片机啊
此帖出自51单片机论坛
27
回复 22楼 chunyang 的帖子
为什么要用npn,因为给三极管的电压VCC是12V,即使用PNP,你PNP的E级接12V,你用5V的基极电压能把PNP关掉么,现在为了和CPU配合,我单片机也是3.3供电,3.3V的电压加在PNP的B极上能管掉PNp么
此帖出自51单片机论坛
28
回复 24楼 13884026 的帖子
很清楚吧 。。
此帖出自51单片机论坛
