7687|21
4138
08.11【每周讨论】VCC VDD, VEE, VSS是什么意思 [复制链接]
在电子电路中,常可以看到VCC、VDD和VSS三种不同的符号,它们有什么区别呢?
  一、解释
  VCC:C=circuit 表示电路的意思, 即接入电路的电压;
  VDD:D=device 表示器件的意思, 即器件内部的工作电压;
  VSS:S=series 表示公共连接的意思,通常指电路公共接地端电压。
  二、说明
  1、对于数字电路来说,VCC是电路的供电电压,VDD是芯片的工作电压(通常Vcc>Vdd),VSS是接地点。
  2、有些IC既有VDD引脚又有VCC引脚,说明这种器件自身带有电压转换功能。
  3、在场效应管(或COMS器件)中,VDD为漏极,VSS为源极,VDD和VSS指的是元件引脚,而不表示供电电压。
说法一:
VCC、 VDD、VEE、VSS是指芯片、分解电路的电源集结点,具体接电源的极性需视器件材料而
定。 VCC一般是指直接连接到集成或分解电路内部的三极管C极,VEE是指连接到集成或分解电路内部三极
管的E极。 同样,VDD、VSS就是指连接到集成内部、分解电路的场效应管的D和S极。 例如是采用P沟
E/DMOS工艺制成的集成,那么它的VDD就应接电源的负,而VSS应接正电源。
它们是这样得名的:
VCC表示连接到三极管集电极(C)的电源。
VEE表示连接到三极管发射极(E)的电源。
VDD表示连接到场效应管的漏极(D)的电源。
VSS表示连接到场效应管的源极(S)的电源。
通常VCC和VDD为电源正,而VEE和VSS为电源负或者地。
说法二:
VDD,VCC,VSS,VEE,VPP区别
VDD:电源电压(单极器件);电源电压(4000系列数字电 路);漏极电压(场效应管)
VCC:电源电压(双极器件);电源电压(74系列数字电路);声控载波(Voice Controlled Carrier)
VSS:地或电源负极
VEE:负电压供电;场效应管的源极(S)
VPP:编程/擦除电压。
详解:
在电子电路中,VCC是电路的供电电压, VDD是芯片的工作电压:
VCC:C=circuit 表示电路的意思, 即接入电路的电压, D="device" 表示器件的意思, 即器件内部的工作电压,
           在普通的电子电路中,一般Vcc>Vdd !
VSS:S=series 表示公共连接的意思,也就是负极。
           有些IC 同时有VCC和VDD, 这种器件带有电压转换功能。
在“场效应”即COMS元件中,VDD乃CMOS的漏极引脚,VSS乃CMOS的源极引脚, 这是元件引脚符号,它
没有“VCC”的名称,你的问题包含3个符号,VCC / VDD /VSS, 这显然是电路符号。
[ 本帖最后由 longxtianya 于 2011-8-11 21:20 编辑 ]
不错,长见识了  详情 回复 发表于 2011-8-11 09:54
写得不错,学习了
4138
回复 沙发 ddllxxrr 的帖子
看到能触动我的我就分享给大家
815
对这个一直很困惑,感谢分享!
4138
回复 4楼 357482894 的帖子
我也是偶遇的,所以分享给大家
2130
不错
4138
回复 6楼 leang521 的帖子
呼呼
42
谢谢楼主的整理!
个人签名相信自己,相信未来
4138
回复 8楼 zfnuaa 的帖子
哈哈哈
4138
回复 10楼 罗建超 的帖子
谢了
118
学习了。挺感谢啊
85
之前一直对这概念都是很模糊的,现在清晰好多啦,thanks
4138
回复 12楼 joan211 的帖子
客气了嘿嘿
4138
回复 14楼 sai明 的帖子
嘿嘿过奖了
4138
回复 14楼 sai明 的帖子
恩我也是的哈哈哈现在概念清晰多了
105
一直很困惑中,感谢分享!
4138
回复 18楼 liu5013 的帖子
同感哈哈哈,所以一猜是大家的共同问题所以就发上来了
不错,长见识了
