2721|8
481
单步进入一个函数后,会改变其它变量的地址,连INfoA中都写入了数据 [复制链接]
单步进入一个函数后,会改变其它变量的地址,连INfoA中都写入了数据。
而这个函数并没有用到过那些变量,也没有对InfoA进行操作,就像是跑飞了。
各位有没有遇到过这种情况啊?大概是什么原因啊
看一下你的堆栈设置吧,是否有堆栈溢出发生  详情 回复 发表于 2012-2-20 17:12
65
回复 楼主 l0700830216 的帖子
430用单步的方法调试时,由于其Timer等外设还是在继续正常工作,有时候是会出一些超出期望的情况。用全速运行再加断点的方法看看?
另外,你代码中有对Flash进行擦写的部分嘛?若没有,而InfoA的部分却被擦写,那就有些奇怪了。
把问题描述的再清楚一点吧。
424
问题1:”会改变其它变量的地址“
               什么变量?
问题1: "INfoA中都写入了数据"
               如何观察到InfoA被改写?
建议你再说明清楚一点!
481
回复 沙发 modernthink 的帖子
我整个跳过了这个函数时,给的返回值是err,也就是函数执行不成功。所以我才想进入函数内跟踪查看的。至于你提到的Timer等外设还是在继续正常工作,这个有可能的。不过我在一个小程序里测试时,这个函数是可以单步和全速运行的。
我程序里是有对InfoA进行操作的,不过和这个函数无关的。
481
回复 板凳 鸵鸟蝈蝈 的帖子
1、都是些全局变量。
2、通过IAR的view -> memory进行观察的InfoA。
481
还要补充一点是,在small模式下,这个函数是没有这种情况的。而在改到large模式下时,就在这个函数里才出现的这种情况。
闂佸搫琚崕鍐诧耿閸涙潙瀚夋い鎺嗗亾缂佹锕㈠畷妤呭Ω閳轰礁濮ら柣鐘遍檷閸斿繘顢欓幋锔芥櫖鐎光偓閸愭儳娈�闂佽皫鍡╁殭缂傚稄鎷�闂佺懓鐡ㄩ悧鐐哄焵椤掑﹥瀚�濠电偛顦崝宀勫船閿燂拷
481
回复 7楼 Triton.zhang 的帖子
481
