3168|1
在本程序中怎么样设置程序运行起点为100H。 [复制链接]
系统时间显示
CURSOR  EQU    45H
ATTRIB   EQU    2FH
CODE    SEGMENT
    ASSUME CS:CODE,DS:CODE
START:     JMP     GO
OLDCUR  DW      ?
OLD1C   DW      2 DUP(?)
NEWINT1C:
      PUSHF
   CALL DWORD PTR CS:OLD1C
PUSH    AX
PUSH    BX
PUSH    CX
PUSH    DX
XOR     BH,BH
MOV     AH,3         ;读光标位置
INT     10H          ;显示器驱动程序
MOV     CS:OLDCUR,DX
MOV     AH,2         ;设置光标位置
XOR     BH,BH
MOV     DX,CURSOR ; 自定义CURAOR光标位置给DX,即第00行,第69列(45H)
INT      10H        ;显示器驱动程序
MOV     AH,2        ;读CMOS时钟,即系统时钟CH=小时,CL=分,DH=秒(都为BCD数)
INT      1AH        ;时钟驱动程序
PUSH    DX
PUSH    CX         ;将CX小时寄存器给BX,CX备用
POP     BX         ;CX-->BX
PUSH     BX         ;保护BX
 CALL     SHOWBYTE   ;调用显示时间数字的子程序
 CALL    SHOWCOLON  ;调用显示":"的子程序入口参数AL
POP     BX
XCHG    BH,BL       ;交换BH BL为的是显示分
      CALL     SHOWBYTE
      CALL    SHOWCOLON
POP     BX          ;把DX给BX,现在开始显示秒
    MOV   DX,CS:OLDCUR  ;调用光标的地址
    MOV   AH,02H      ;10号功能AH=2是设置光标位置
    XOR    BH,BH        ;BH清0,为图形方式
    INT    10H          ;10号功能调用
    POP     DX
    POP     CX
    POP     BX
    POP      AX
    IRET
SHOWBYTE PROC NEAR            ;显示时间数字子程序入口参数BH
     PUSH    BX
     MOV    CL,04H
     MOV    AL,BH       ;先将小时的十位给AL,比如12点,这个是转变1的
     SHR    AL,CL          ;将小时的数转化为ASCII码
     ADD    AL,30H
     CALL    SHOW          ;调用显示子程序
     CALL   CURMOVE      ;移动光标
    POP     BX            ;再将小时的个位给AL,比如12点,这个是转变2
    MOV    AL,BH
    AND    AL,0FH
    ADD    AL,30H
   CALL    SHOW         ;调用显示子程序
   CALL    CURMOVE      ;调用移动光标子程序
   RET
SHOWBYTE ENDP
SHOWCOLON PROC NEAR         ;显示时间中的":"
      MOV    AL,':'
      CALL    SHOW
     CALL    CURMOVE
   RET
SHOWCOLON ENDP
CURMOVE PROC NEAR    ;移动光标子程序,就好像在DOS中,按空格,光标后移一个 位置
        PUSH    AX
    PUSH    BX
    PUSH    CX
    PUSH    DX
    MOV     AH,3         ;读光标位置
    MOV     BH,0       ;BH为显示页号BH=0是图形方式
    INT      10H         ;10H号功能是显示器驱动程序
    INC      DL          ;DH,DL=行,列值
    MOV     AH,2        ;设置光标位置
    INT      10H
    POP      DX
    POP     CX
    POP     BX
    POP     AX
    RET
CURMOVE ENDP
SHOW    PROC NEAR     ;这个子程序功能是在显示器上显示数字
    PUSH     AX
    PUSH     BX
    PUSH     CX
    MOV     AH,09H     ;在当前光标处写字符的代码和属性
    MOV     BX,ATTRIB    ;BH=00显示页号,BL=2F欲写字符的属性
    MOV     CX,1         ;字符计数
    INT     10H
    POP     CX
    POP     BX
    POP     AX
    RET
SHOW    ENDP
GO:    PUSH    CS
       POP     DS
       MOV     AX,351CH      ;AH=35H 取中断向量AL=1CH为中断向量号,该中断被INT 8H(即8253/8254计数器)中断调用,每秒执行18.2次
       INT     21H           ; 中断返回参数ES:BX
       MOV    OLD1C,BX
       MOV    BX,ES
       MOV    OLD1C+2,BX
       MOV     DX,OFFSET NEWINT1C;中断程序入口地址
       MOV     AX,251CH    ;AH=25H设置中断向量,AL=1CH为中断向量号
       INT     21H
       MOV     DX,OFFSET GO ;常驻内存程序的长度
       SUB     DX,OFFSET START
       MOV     CL,4
SHR     DX,CL
ADD     DX,11H
MOV     AX,3100H    ;AH=31H程序常驻内存
INT      21H
CODE ENDS
END START
此帖出自FPGA/CPLD论坛
啥意思?没有明白你的问题啊  详情 回复 发表于 2011-6-21 09:00
6892
啥意思?没有明白你的问题啊
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
第2场直播:融合热仿真与热测试提升产品可靠性
直播时间:04月17日 14:00 - 15:00
