2935|1
对dim3517板子的遗憾 [复制链接]
AM3517是基于armv7架构的高性能、低功耗的mpu,该架构的mpu在现在很多高新的消费电子产品中得以应用和发展,所以该mpu对于要在该领域的开发者来说充满着诱惑,我何尝不是如此
对于消费电子,客户群是普通大众,其实他们不注重你用了什么mpu、什么架构,注重的是体验,包括:待机时长、外型、应用软件多少、流畅度、稳定性、知名度、温度、ui的华丽……但是要满足客户的需求,就离不开高性能低功耗mpu,所以说开发者和客户群之间不是矛盾的
我尽量想通过这个板子把画面显示出来,做一个漂亮的应用,我发现我失败了,板子提供了lcd,hdmi,dvi显示接口,我自己有一块lcd,可是接口于板子接口不符合,没有数字电视,dvi没法用,hdmi也自然用不了,当然网上有hdmi转av(我的电视机有的接口)的转换器,需要380RMB,板子的使用期限很快到期,出于成本考虑,放弃了
不能把画面显示出来,也做不了可视化的应用
个人意见:以后赠送板子的时候能配置相应的显示屏幕,这样便于开发纠结于此
此帖出自ARM技术论坛
可以自己引出的 一切往前看 加油  详情 回复 发表于 2011-6-9 10:13
7252
192
可以自己引出的 一切往前看 加油
此帖出自ARM技术论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
第2场直播:融合热仿真与热测试提升产品可靠性
直播时间:04月17日 14:00 - 15:00
