4173|2
44
LM3S2B93的LDO问题 [复制链接]
利用LM3S2B93设计电路,原本想利用片内LDO提供VDDC,但是在ERRATA中看到,利用片内LDO,存在问题There is a small risk of flash corruption or device failure on power up. The issue can occur with certain VDD and VDDC power sequences. The failure is not in the flash memory itself but in the control logic to the flash.
不知道大家有没有遇到过这种问题?   问题的具体表现是什么?以及有没有好的解决方法?谢谢大家。
你好!      你的问题是ti M3目前的一个error,你可以从我上传的附件中找到相关的error及对应的解决办法.      非常感谢你对ti产品的支持,这个error在C5版本解决掉了.       http://www.luminarymicro.com/home/errata.htmlFred  详情 回复 发表于 2011-6-5 10:54
137
最好使用片外LDO,片内的品质不佳,也容易发生问题。
109
回答
你好!
Fred
errata-LM3S2B93.pdf
337.86 KB, 下载次数: 13
【TI有奖直播报名中】
直播时间:4月24日(周四)上午10:00
直播奖励:好礼等您拿!
