5157|5
LM3S811DDLLXXRR笔记之一:智林5110屏OK [复制链接]
好久也没冒个泡,出差近两月,唉!没办法。今天泡一下!!!
LM3S811这个片子特点是便宜啊!我从淘宝查了好似10元左右吧!
外设极端丰富,用它开开发产品,错错有余。
我手头有智林的5110屏,考虑到LM3S811是3.3地所以用它,但智林的接口是小十针地,好在智林留出了引脚,我就
直接焊上引线。
刚开始发黑我调了下对比度,就是那个电压参数好了,由于像机没在家。还急于发贴只好用手机(奔迈600)
效果那叫一个差!
费话太多,上程序哈:
我显示的内容如下:
NOKIA 5110 LCD
Designed by :
    DDLLXXRR
 Very Good!
还有两个H文件打包下载
#include <LM3Sxxx.H>
#include "english_6x8_pixel.h"
#include "DriverLCD_Nokia5110.h"
#include "gpio.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define ulong unsigned long
#define true 1
#define flase 0
LCD_init          : 3310LCD初始化
编写日期          :2004-8-10
最后修改日期      :2004-8-10
#define LCD_DC GPIO_PIN_0  //   PA
#define LCD_RST GPIO_PIN_7
#define LCD_SCLK GPIO_PIN_1  //PA时钟信号
#define LCD_SDIN GPIO_PIN_6  //数据输入
#define LCD_CE GPIO_PIN_5  //
#define c_Lcd_Max_x 84
#define c_Lcd_Max_y 6   //以字节为单位
#define c_LCD_Max_Dot_X 84
#define c_LCD_Max_Dot_Y 48
#define COM  0  //指令
#define DAT  1  //数据
#define STR  1  //字符
#define HAN  2  //汉字
//--------------------------LPH7366指令集---------------------------
#define Nokia5110_basic_fun_set  0x20 //基本功能设置
#define Nokia5110_expand_fun_set 0x21 //扩展功能设置
//  D7  D6  D5  D4  D3  D2  D1  D0
//  0   0   1   0   0   PD  V   H
//                      |   |   |_______1->扩展指令集  0->基本指令集
//                      |   |___________1->垂直寻址    0->水平寻址
//                      |_______________1->低功耗模式  0->正常模式
//基本指令集
#define Nokia5110_dis_set  0x0c//显示模式设置
#define Nokia5110_DispMode_AllLightOff 0x08
#define Nokia5110_DispMode_AllLightOn 0x09
#define Nokia5110_DispMode_Reverse 0x0d
//  0   0   0   0   1   D   0   E
//                      |       |_______0    0        1    1
//                      |_______________0    1        0    1
//                                      白屏 正常显示 全显 反转
#define Nokia5110_add_Yset  0x40 //设置Y地址
//  0   1   0   0   0   Y1  Y2  Y3
#define Nokia5110_add_Xset  0x80 //设置X地址
//  0   1   X6  X5  X4  X3  X2  X1
//扩展指令集
#define Nokia5110_tem_set  0x06   //温度系数设置
//  0   0   0   0   0   1  TC1  TC0
#define Nokia5110_vot_set  0xBF  //电压系数设置  0xD7
//  1   vo6 vo5 vo4 vo3 vo2 vo1 vo0
//void Delay_1uS(void);
void delay_1us(void)                 //1us延时函数
   unsigned int i;
  for(i=0;i<1;i++);
//1ms Delayfunction
void Delay(uint uiDelayCount)
 uint uiTempCount;
 uchar uci;
 for(uiTempCount=0; uiTempCount<uiDelayCount; uiTempCount++)
  uci = 1000;
  while(uci--)
   delay_1us();
LCD_write_byte    : 使用SPI接口写数据到LCD
输入参数:data    :写入的数据;
          command :写数据/命令选择;
编写日期          :2004-8-10
最后修改日期      :2004-8-13
void LCD_write_CMD(unsigned char ucWriteData)
    unsigned char uci;
    GPIOPinWrite(GPIO_PORTC_BASE, LCD_CE,~LCD_CE);
 GPIOPinWrite(GPIO_PORTA_BASE, LCD_DC,~LCD_DC);
 for(uci=0;uci<8;uci++)
  if(ucWriteData & 0x80)
   GPIOPinWrite(GPIO_PORTC_BASE, LCD_SDIN,LCD_SDIN);
  else
   GPIOPinWrite(GPIO_PORTC_BASE, LCD_SDIN,~LCD_SDIN);
  GPIOPinWrite(GPIO_PORTA_BASE, LCD_SCLK,~LCD_SCLK);
  ucWriteData = ucWriteData << 1;
  GPIOPinWrite(GPIO_PORTA_BASE, LCD_SCLK,LCD_SCLK);
   //LCD_CE = 1;
 GPIOPinWrite(GPIO_PORTC_BASE, LCD_CE,LCD_CE);
输入参数:data    :写入的数据;
          command :写数据/命令选择;
编写日期          :2004-8-10
最后修改日期      :2004-8-13
void LCD_write_Data(unsigned char ucWriteData)
    unsigned char uci;
 GPIOPinWrite(GPIO_PORTA_BASE, LCD_DC,LCD_DC);
  else
LCD_set_XY        : 设置LCD坐标函数
输入参数:X     -83
          Y       :0-5
编写日期          :2004-8-10
最后修改日期      :2004-8-10
void LCD_set_XY(unsigned char X, unsigned char Y)
    LCD_write_CMD(0x40 | (Y & 0X07));  // column
    LCD_write_CMD(0x80 | (X & 0X7F));           // row
LCD_clear         : LCD清屏函数
void LCD_Clear(void)
 uint uii;
 LCD_set_XY(0,0);
 for(uii=0; uii<c_Lcd_Max_x * c_Lcd_Max_y; uii++)
  LCD_write_Data(0x00);
void LCD_Init(void)
    GPIOPinWrite(GPIO_PORTC_BASE, LCD_RST,~LCD_RST);
 delay_1us();
    GPIOPinWrite(GPIO_PORTC_BASE, LCD_RST,LCD_RST);
    delay_1us();
    delay_1us();
    LCD_write_CMD(0x21); // 使用扩展命令设置LCD模式
   LCD_write_CMD(Nokia5110_vot_set);
    LCD_write_CMD(0x06); // 温度校正
    LCD_write_CMD(0x13); // 1:48
    LCD_write_CMD(0x20); // 使用基本命令
    LCD_Clear();         // 清屏
    LCD_write_CMD(0x0c); // 设定显示模式,正常显示
LCD_write_char    : 显示英文字符
输入参数:c       :显示的字符;
编写日期          :2004-8-10
最后修改日期      :2004-8-10
void LCD_write_char(unsigned char c)
    unsigned char line;
    c -= 32;
    for (line=0; line<6; line++)
       LCD_write_Data(font6x8[c][line]);
LCD_write_english_String  : 英文字符串显示函数
输入参数:*s      :英文字符串指针;
          X、Y    : 显示字符串的位置,x 0-83 ,y 0-5
编写日期          :2004-8-10
最后修改日期      :2004-8-10
void LCD_write_english_string(unsigned char X,unsigned char Y,char *s)
    LCD_set_XY(X,Y);
    while (*s)
   LCD_write_char(*s);
   s++;
void TestLCD_Nokia5110(void)
 LCD_Init(); //初始化液晶
 LCD_Clear();
     while(1)
  LCD_write_english_string(0,0,"NOKIA 5110 LCD");
  Delay(100);
  LCD_write_english_string(0,2,"Designed by :");
  Delay(100);
  LCD_write_english_string(0,3,"  DDLLXXRR ");
  Delay(100);
  LCD_write_english_string(0,5," Very Good!");
  Delay(1000);
  LCD_Clear();
  Delay(100);
void init(void)
    SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_1 | SYSCTL_USE_OSC | SYSCTL_OSC_MAIN |
                   SYSCTL_XTAL_6MHZ);
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOA);
 SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOC);
 GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTC_BASE, GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_7 );
 GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1);
//  防止JTAG失效
void jtagWait(void)
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOC);          //  使能KEY所在的GPIO端口
GPIOPinTypeGPIOInput(GPIO_PORTC_BASE,GPIO_PIN_4);     //  设置KEY所在管脚为输入
if (GPIOPinRead(GPIO_PORTC_BASE,GPIO_PIN_4) == 0x00)  //  若复位时按下KEY,则进入
       while(1);                             //  死循环,以等待JTAG连接
  SysCtlPeripheralDisable(SYSCTL_PERIPH_GPIOC);   //  禁止KEY所在的GPIO端口
int main(void)
 jtagWait();
 init();
 TestLCD_Nokia5110();
含H文件的程序包:
1602.zip (2.16 KB, 下载次数: 54)
  详情 回复 发表于 2012-10-15 09:52
7228
192
很牛啊 这个屏没玩过 有点想玩哈哈
81
哥很犀利!
4138
想买个好点的比12864大的触摸屏,不知道老大有什么好点建议没有,还是先来顶顶帖子
134
恭喜楼主
