17211|9
22
关于CD4051模拟开关的一个问题 [复制链接]
MAX038:信号发生器 可以产生各种频率的正弦波
               F0=Iin/C
               输出信号频率=IIN引脚输入电流大小/COSC引脚电容大小
MAX541:16bit DA 调节MAX038 IIN的输入电流大小 来改变输出信号频率
CD4051:模拟开关  电容选择
软件经过模块化测试没有问题 MAX541部分没有问题
问题:使用CD4051进行电容选择时 MAX038没有信号产生
        去掉CD4051 改换成一个电容直接连到COSC引脚上 MAX038有信号产生
请问这是为什么呢?
MAX038 and MAX541.jpg (79.33 KB, 下载次数: 13)
MAX038无信号输出
MAX038无信号输出
MAX038 and MAX541_2rd.jpg (70.59 KB, 下载次数: 7)
MAX038信号输出正常
MAX038信号输出正常
此帖出自51单片机论坛
不好意思,才看到问题,我也是遇到这个问题   详情 回复 发表于 2019-8-28 11:16
139
4051之类的模拟开关内阻太大,相当于串了一个电阻在电容上,当然会有影响了。楼主的应用应该考虑采用低导通内阻的MOS管来切换。
此帖出自51单片机论坛
2130
4051适用于信号通/断。双向导通,有导通电阻;导通电流有限制,信号电压有限制。
4051像一个开关,但是有内阻,5V时在300~600欧之间,电压升高可以变小,电压升高还可以缩短导通时间.
从手册上的数据看
RON  “ON” Resistance (Peak RL = 10 kΩ )
VDD-VEE =  5V:270欧姆 ΔRON = 10欧姆;
VDD-VEE = 10V:120欧姆 ΔRON = 10欧姆;
VDD-VEE = 15V: 80欧姆 ΔRON =  5欧姆;
 CD4051使用的6个要点 1、使用单电源时,CD4051的VEE可以和GND相连。 2、强烈建议A,B,C三路片选端要加上拉电阻。 3、CD4051的公共输出端不要加滤波电容(并联到地),否则不同通道转换后的电压经电容冲放电后会引起极大的误差。 4、禁止输出端(INH)为高电平时,所有输出切断,所以在应用时此端接地。作音频信号切换时,最好在输入输出端串入隔直电容。 5、模拟开关是有内阻的,只适合小电流小电压 6、电源电压要远高于信号的动态范围
从你这个电路,我认为你应该选择MAX4851,电源范围为+2V至+5.5V, 3.5Ω/7Ω导通电阻
[ 本帖最后由 leang521 于 2011-5-25 09:23 编辑 ]
此帖出自51单片机论坛
22
回复 板凳 leang521 的帖子
多谢两位指教 我现在才明白是导通电阻太大的缘故 我串联一个10欧电阻来模拟导通电阻 结果有信号发出 串联一个100欧的电阻 结果无信号发出 我现在选用了一个max4617 正在测试中 低导通电阻的
此帖出自51单片机论坛
22
回复 板凳 leang521 的帖子
完蛋了 我查了一下 MAX4617的片子写的5V供电时候 Ron 10欧 结果买来测试 还是不行 我这回可悲剧了 严重影响我进度啊。。。麻烦leang521帮我分析分析 这是为什么啊 悲剧大了
我用电压信号接在输入口 输出口可以有信号 但是把电容接在输入口 max038的输出口可没信号啊 都是杂波
此帖出自51单片机论坛
2130
那就没办法了。你的这个是灵敏度问题,不是那么好解决的。或者你用MOS管会好点?
此帖出自51单片机论坛
22
回复 6楼 leang521 的帖子
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自51单片机论坛
2130
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自51单片机论坛
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自51单片机论坛
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自51单片机论坛
