4139|4
67
我往STC89LE516AD单片机烧程式时,得烧上20次才进去一两次 [复制链接]
每次烧程式,不停的给单片机上电复位,可就是不进去,一二十次才进去一两次,不知道是什么原因,按理说,有时能烧录,所以电路因该没有问题,但大多时候还是显示连接失败,有那位高人知道这是什么原因!
这么说就是电源有问题了  详情 回复 发表于 2007-4-3 09:18
是不是你串口电路有问题?
管脚的接地有没有问题?
系统电压是否够?
我用的STC一点问题都没有,很正常的!呵呵
如果不行换块片子再看看?
78
片子没有问题,我感觉的是电源给的不太稳定
开始我是用手拿着电源夹给片子给电,很难烧录进去,后来加个电源开关后就可以很轻松的烧录进去了
67
电源问题可能性较大!
66
这么说就是电源有问题了
