从接触运放开始,就很关注运放的SR和G、GBP(即GBW),这三个参数一般是我用运放关注的,但是一直不是很明白压摆率和增益带宽积还有就是放大倍数的关系,今天我认真的查资料分析了一下,结果如下: 1、压摆率(slew rate)
压摆率的意思就是运算放大器输出电压的转换速率,单位有通常有V/s,V/ms和V/μs三种,它反映的是一个运算放大器在速度方面的指标(我的理解就是一个运放对输入信号的反应能力),表示运放对信号变化速度的适应能力,是衡量运放在大幅度信号作用时工作速度的参数。当输入信号变化斜率的绝对值小于SR时,输出电压才按线性规律变化。 压摆率的数学定义:SR=2×pi×f×Vpk
其中:f为最大频率,一般认为是带宽
Vpk是放大输出信号的最大峰峰值。 由上式知道:信号幅值越大、频率越高,要求运放的SR也越大。 我的理解就是:比如你输入一个正弦波为20KHZ/5V,那么要求运放的SR至少是0.63V/us(但是肯定要大于这个值),才能将波形不失真的转换。 2、增益带宽积(GBW/GBP) GBW=G*B 就是增益和带宽的乘积,例如如果一个运放的GBW为X,设增益为+YV/V,那么带宽就是B=X/Y;但是一定要注意厂商给的GBW是在什么条件下给的,如果GBW高,但是条件是增益很大,这样它的带宽就限制了,就是说高频率的信号就不能满足了(这样想成是低通滤波器就行了)。 3、总结 SR是大信号的指标,GBW是小信号的指标;针对不同的运放由于它针对的信号不同那么它的SR和GBW就不同,针对小信号的那么GBW就大,SR就小;相反大信号的时候SR就大,GBW就小;它们之间是没有实际联系的;另外SR和放大倍数是没有关系的,这个是由于SR是运放内部参数,不会因为你放大了好多倍而改变,例如一个运放的SR是0.1V/us,那么放大到1V需要10us,放大到10V需要100us,SR是不会变的!另外SR和增益带宽积是没有直接关系的!
注意:以上只是本人结合使用,以及查找资料总结的,如有雷同请原谅,还请论坛高手们批评、指正!谢谢!!
