3226|2
时间换空间的方案解决嵌入式系统中性能问题 [复制链接]
    时间换空间的方案解决性能问题的情形比较少。有时会出现在对内存要求十分苛刻的地方,比如嵌入式操作系统中。
程序设计的要求是不设中间变量,交换两个变量的值。
我们通常的中间变量的解决方案是:
但这里需要在程序中为temp变量在栈上分配一个空间。可不可以不用这个temp变量呢?
解决:
修改程序如下:
原理:修改之后,多了运算复杂度,但没有使用第三方变量,减少了空间的占用。
此帖出自ARM技术论坛
达到溢出后,可能让正数变成负数。 可以试一下 比如 32768达到溢出 a=32767 与 b=1则a+b=32768=-1    b=a-b=-1-1=-2    a=a-b=-1-(-2)=1显然结果不正确  详情 回复 发表于 2011-5-11 11:24
2130
溢出
此帖出自ARM技术论坛
175
达到溢出后,可能让正数变成负数。
则a+b=32768=-1
    b=a-b=-1-1=-2
    a=a-b=-1-(-2)=1
显然结果不正确
此帖出自ARM技术论坛
独自上路,径直潜行
