8351|21
2735
基于Keil的LM3S811调试笔记--串口的操作 [复制链接]
现在把调式串口的代码以及现象贴出来供大家分享,一些基础代码就没必要贴出来了!
首先是线束的链接,因为板子上面没有MAX202电平转换芯片,故自己外部加了232电平转换!
如下图所示:
来个侧面的:
然后就是书写代码,得到的遐想如下:没格一秒发送一串数据,数据如下:
光说加油不行哟,你还是帮我想办法调试嘛!   详情 回复 发表于 2013-1-24 17:46
开始没有注意到学习笔记,现在看了!我的是6911的,但是很奇怪,这个不需要注册吗?不是有中断注册函数吗?不然怎么认这个是串口中断 呢?难道是默认的啊?  详情 回复 发表于 2013-1-24 11:25
你好,你能够把你的基础初始化代码给我参考一下吗?我怎么就搞不定呢?当然我用的是uCOS ii  详情 回复 发表于 2013-1-24 11:21
2735
其实代码我并不像贴出来,因为那是比较基础的代码,自己花点时间肯定是没啥问题的!底层的驱动TI里面也有的!这就省去了我们很多的时间!!
不错顶下
7219
192
大鱼哥 有空教我怎么简单操作啊
2734
裸片初长成(初级)
回复 4楼 常见泽1 的帖子
你可以去我发的学习心得,那里有简单操作,哈哈,为自己做个广告啊,不过真的有,有例程,有图片,还有word的文档,可以让你简单入门,也可以进行简单操作,呵呵,不信你就去我那里试试啊!
个人签名我爱电子!
2734
裸片初长成(初级)
回复 楼主 liuceone 的帖子
一看鱼哥你就是没认真的,仔细的看我昨天下午更新的使用心得,哈哈,我上传一个word的附件,里边最后举的例子就是这个的串口,晒一下,嘿嘿嘿,我还写的是汉语呢,hoho~
个人签名我爱电子!
2751
裸片初长成(初级)
原帖由 liuceone 于 2011-5-4 18:59 发表 现在把调式串口的代码以及现象贴出来供大家分享,一些基础代码就没必要贴出来了!首先是线束的链接,因为板子上面没有MAX202电平转换芯片,故自己外部加了232电平转换!如下图所示:   63766   来 ...
如果用的是uart0,不用自己外接uart通信电路。板子ft2232虚拟出来的com可以直接用的,它已经连接了lm3s811的uart0,没必要自己多此一举。
2735
已经很认真了,这串口的基本操作已经有人上传了一些代码所以我就不上传了!要不然就造成了资源的浪费了
4138
很好,第一次,支持一下大鱼,原来在一起竟 闹了哈哈哈,赞一个,加油,学习力
7219
192
回复 5楼 jjkwz 的帖子
好的 谢谢啊
7219
192
回复 9楼 鑫海宝贝 的帖子
鑫海 加油哈
楼主的811板子好像是直接和MAX202连接的,中间有没有串电阻?
如果没有,可以验证811的引脚应该是5V兼容的。
157
回复 楼主 liuceone 的帖子
157
回复 楼主 liuceone 的帖子
157
搞定了!
说说搞定的过程呗 HOHO  详情 回复 发表于 2013-1-24 11:51
管理员
回复 16楼 lixmlxm 的帖子
说说搞定的过程呗  HOHO
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
主要还是初始化的问题,另外我的是uCOS!!需要在keil里注册中断向量!不过我现在遇到另一个问题,两个不中断谁先来就响应了谁的,我现在在想,应该是中断有限权设置问题吧,还在调试过程中! void init_urat0_Int  详情 回复 发表于 2013-1-24 16:50
给你程序哈!  详情 回复 发表于 2013-1-24 16:47
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
157
回复 17楼 soso 的帖子
给你程序哈!
157
回复 17楼 soso 的帖子
void init_urat0_Int(void)
    // SysCtlLDOSet(SYSCTL_LDO_2_75V);
        //Sysclk=SysCtlClockGet();
        SysCtlClockSet(SYSCTL_XTAL_6MHZ | SYSCTL_SYSDIV_10 | SYSCTL_USE_PLL  | SYSCTL_OSC_MAIN );        // The crystal is 6MHz
     // SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_1 | SYSCTL_USE_OSC | SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_XTAL_6MHZ);         //  设置晶振为时钟源。
            SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_UART0);
      SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOA);
        GPIOPinTypeUART(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1);
         //  初始化IO口。
        UARTConfigSet(UART0_BASE, 9600, (UART_CONFIG_WLEN_8 |
                                     UART_CONFIG_STOP_ONE |
                                     UART_CONFIG_PAR_NONE));
    //  配置UART  为 9600 波特率, 8-N-1 模式发送数据。
         UARTIntDisable(UART0_BASE, UART_INT_RX); // 使能发送前先禁能。
      //  UARTIntRegister(UART0_BASE,UART0RxIntHandler);
    //   UARTIntRegister(UART0_BASE,UART0_ISR);
        IntEnable(INT_UART0);       /* 打开串口0中断   */
       UARTIntEnable(UART0_BASE, UART_INT_RX | UART_INT_RT);
      //HWREG(UART0_BASE + 0x34) = (0x01<<3);          //IFLS 中断级别选择
       UARTEnable(UART0_BASE);
         //IntMasterEnable();
       #if 0
        SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOA);         //使能RX/TX所在的GPIO端口
        SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_UART0);        //使能UART模块
        GPIOPinTypeUART(GPIO_PORTA_BASE,GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1);// 配置RX/TX所在管脚为UART收发功能
        UARTConfigSet(UART0_BASE,9600,UART_CONFIG_WLEN_8 | UART_CONFIG_STOP_ONE | UART_CONFIG_PAR_NONE);
        //配置UART端口、波特率:9600、 数据位:8、停止位:1、 校验位:无
        UARTEnable(UART0_BASE);         // 使能UART端口
      #endif
加油加油 :)  详情 回复 发表于 2013-1-24 16:56
管理员
回复 19楼 lixmlxm 的帖子
加油加油
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
光说加油不行哟,你还是帮我想办法调试嘛!:) :)  详情 回复 发表于 2013-1-24 17:46
