7576|7
STM32F103RB, USB 调不通,请教。 [复制链接]
我买的 STM32F103RB 开发板,硬件好使,干别的都可以的。
主时钟 8M,USB D- 用跳线通过1.5k 电阻连 3.3V。
下载 STM 的 U转串 DEMO。
主程序部分:
  Set_System();
  Set_USBClock();
  USB_Interrupts_Config();
  USB_Init();
到 USB_Interrupts_Config() 执行中,就进 HardFault_Hander 了。
跟踪进去,是在这:
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USB_LP_CAN_RX0_IRQChannel;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
这个 USB 中断一设定就死了。
在 IAR 里面修改了 LCF:
ROM 和 RAM 的大小和位置都是对的。
STACK SIZE 0x800, HEAP SIZE 0x400
前辈帮忙看看,哪块没想到的?
此帖出自stm32/stm8论坛
这个不是进中断.NVIC是设置中断优先级.USB首发数据才能触发中断.嗯..我是这么想的  详情 回复 发表于 2011-4-25 14:51
2131
至上芯片
回复 楼主 sujingmeng 的帖子
怎么会一设定就死呢,发生异常了吗?
此帖出自stm32/stm8论坛
个人签名处处留心皆学问!
1059
是设置NVIC死还是中断进去了死?
此帖出自stm32/stm8论坛
回复 板凳 astwyg 的帖子
是这句:
单步运行到这,就下不去了。
肯定是进中断了。
我去找找这个中断在哪定义的。
此帖出自stm32/stm8论坛
回复 4楼 sujingmeng 的帖子
问题比较奇怪,我再描述一下:
主程序:main.c
  Set_System();
  Set_USBClock();
  USB_Init();
其中,有时候死在 USB_Interrupts_Config(); 有时候死在  USB_Init();
死在  USB_Interrupts_Config() 的时候,是在设定完中断之后死。
死在 USB_Init(); 的时候,是在这里:
* Function Name  : Virtual_Com_Port_init.
* Description    : Virtual COM Port Mouse init routine.
* Input          : None.
* Output         : None.
* Return         : None.
void Virtual_Com_Port_init(void)
  pInformation->Current_Configuration = 0;
  /* Connect the device */
  PowerOn();
  /* USB interrupts initialization */
  /* clear pending interrupts */
  _SetISTR(0);
  wInterrupt_Mask = IMR_MSK;
  /* set interrupts mask */
  _SetCNTR(wInterrupt_Mask);
  pInformation->Current_Feature = Virtual_Com_Port_ConfigDescriptor[7];
  /* configure the USART 1 to the default settings */
  USART_Config_Default();
  /* Wait until device is configured */
  while (pInformation->Current_Configuration == 0)
    NOP_Process();
  bDeviceState = CONFIGURED;
这个 while   while (pInformation->Current_Configuration == 0)
会一直出不来。应该是 USB 设备总不能被配置完毕。
我的这块开发板并不是用 GPIO 设定 D- 的那个 1.5k 电阻,而使用跳线。
也就是说,我感觉有两种可能:
一种是,我跳线没插上,于是这个 while 一直在等着配置-- 肯定等不到嘛。
另一种是,我跳线插上了,但是 PC 的配置过程有数据到 MCU 里面,这时候一打开中断就不知道怎么处理了,于是硬件错误。
另外,请问这个 USB 涉及到的中断在哪定义啊?
是这个函数吗  void USB_Istr(void)
为什么我在这里面没法设断点啊?
是不是根本就没 link 进去?
会不会是我的 USB 中断服务程序没链接进去?
此帖出自stm32/stm8论坛
1059
此帖出自stm32/stm8论坛
回复 6楼 astwyg 的帖子
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自stm32/stm8论坛
回复 7楼 sujingmeng 的帖子
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自stm32/stm8论坛
站长推荐上一条 2/10 下一条
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
