7743|7
64
求助:MSP430执行_EINT()命令进入中断函数 [复制链接]
大家好,我用的MSP430F5X系列的芯片。在IAR中执行EINT()命令时,这应该是CPU寄存器打开全局中断,为什么我单步运行的时候走到这里后会进入中段函数?  困惑了多日了,望各位大侠们能帮帮我。不甚感激。。。
你这样试验。保证不马上进中断 只开timer,定时2分钟 timer计数清零 _EINT(); 其他操作;  详情 回复 发表于 2009-11-16 09:59
75
因为那个中断在EINT()前面等你呢
那我应该怎么解决啊??
_EINT()命令就是让CPU寄存器里的GIE位置1的呀  程序在MSPF1X系列上就可以  我的是MSP430F5X系列的  走到这的时候GIE也不置1  还跳入P2口的中断函数中去 我都郁闷了 谢谢你啊。。。
79
这种事情,不能单步的,比如你在前面开了一个定时中断,你在前面启动后,再到开总中断这一句,用单步的话,可能要几S,定时中断早就置标志位了,你应该在开总中断的下一句设个断点,再全速运行
禁止访问
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
求各位大侠们帮帮我啊 我都郁闷死了。。。
81
你这样试验。保证不马上进中断
只开timer,定时2分钟
timer计数清零
_EINT();
其他操作;
【TI有奖直播报名中】
直播时间:4月24日(周四)上午10:00
直播奖励:好礼等您拿!
